Drainage d'un vieux mur enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonjour à toutes et à tous ami(e)s bricoleurs !
J’ai comme projet de rénover une vieille écurie afin d’en faire un atelier de bricolage et une miellerie au rez-de-chaussée ainsi qu’un atelier d’artiste à l’étage.
Mon but est d’assainir ce bâtiment qui est très humide par temps pluvieux parce qu’un des mur est enterré sur 1,50 m et que ce bâtiment se trouve dans le creux d’une vallée où le terrain est bien détrempé en hivers.
En ce qui concerne le drainage d’un vieux mur en pierres enterré, j’ai entendu tout et son contraire, mais la solution que je trouve le plus adéquat pour mon cas serait de creuser une tranchée sur le bord du mûr (ou à 80 cm du mûr pour garder un peu d’humidité dans le mur) en allant jusqu’aux fondations, y mettre un tuyau de drainage dans le fond puis monter des hourdis tout le long afin de faire respirer le mûr (ils arriveraient à fleurs du sol une fois tout remblayé et un courant d’air pourrait circuler tout le long du mur.).
Apparemment, pour les vieux murs il ne faut surtout pas mettre de protection de soubassement style ONDULINE parce qu’un vieux mur doit garder une part d’humidité sous peine de fissurer par la suite.
Mes questions :
• Dois-je coller ma tranchée de drainage au mûr ou au minimum à 80 cm du mur ? En sachant que si je décale ma tranchée de 80 cm, mes hourdis de ventilations vont se retrouver en pleins milieux du passage avec le gazon qui risque de coloniser ma tranchée de drainage ? Et puis ça fait pas très jolie...
• Si je colle ma tranchée avec mes hourdis au mûr, dois-je refaire les joints à la chaux de la partie du mûr qui sera derrière les ourdis ? Si oui, il y a-t-il un mélange adéquat pour ce genre de configuration (chaux+sable+...) ?
• Est-ce qu’il est vraiment déconseillé de mettre une protection de soubassement style ONDULINE vu que le mûr peut absorber de l’humidité par ses fondations ?
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire mon texte et d’y répondre si cela vous inspire.
BenH53
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Je mettrai le drain éloigné du mur. Ces vieux bâtiments sans fondations n'aiment pas qu'on vienne perturber leur assise (le bulbe de compression).
Le bâtiment est-il équipé de cheneaux pour récupérer les eaux pluviales ? Si non, c'est la première intervention à faire.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse Alfred74,
Oui il y a des chenaux, tout au tour de la bâtisse et en bonne état.
Pour le bulbe de compression je suis d'accord, je pensais peu être poser le drain juste avant celui-ci et faire une dalle chaux-poudzzolane avec un hérisson ventilé à l'intérieur de la bâtisse, ça devrait aider le mur à respirer sans pour attend touché ses fondations.
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h20
Devis rénovation de maison
