Ballon d'eau contrat EDF Zen fixe Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Dans un studio avec un ballon d'eau chaude 50 litres.
Contrat EDF Zen fixe 3kwh.
Vu qu'il n'y a pas de HC/HP, le chauffe eau chauffe quasiment en continu.
Est ce intéressant à votre avis de mettre une pendule dans le tableau pour donner des plages de chauffe ?
Merci pour vos conseils
Dept : Pyrenees Atlantiques
Non.
Pour économiser, baisser la température, mais pas trop, sinon vous risquez de manquer d'eau chaude.
Et sur-isolez le ballon, tout isolant complémentaire sera positif, surtout si c'est gratuit : couverture, carton, polystyrène d’emballage, isolant du bâtiment récupéré...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en petites fois au fil de l'utilisation ou en une grosse fois sur une plage horaire fixe, cela dépensera la même quantité d'énergie.
Il y a néanmoins une différence liée aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude dans le ballon diminue.
Même si les pertes ne sont pas complètement perdues, elles contribuent à chauffer le logement.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Je vais exactement dans le même sens que les deux intervenants précédents .
 Je rajoute qu 'il peut être avantageux éventuellement de reporter la nuit  les périodes de chauffe  ,  si le jour vos pointes de consommations  frisent le maximum du contrat
Dept : Loire
Il faudrait voir la puissance du chauffe-eau, mais c'est vrai qu'avec seulement 3kVA cela peut être intéressant de décaler sur des périodes (une ou deux suivant capacité du ballon) où il y a peu d'activité électrique.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h06
