Avis et conseil poêle à bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 206 fois
6
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous, je viens pour avoir votre avis sur le choix et l’installation d’un poêle à bois.
Je commence par le début, le poêle sera installé dans une maison récente (2020), plein pied, dans un séjour entrée cuisine de 60m2. Je précis nous somme en Corse, basse altitude, donc climat très doux même en hiver, maison 140m2.
Notre chauffage principal actuellement ce fait avec des Clim, on en est plutôt content (pilotage à distance, etc…) mais nous voudrions avoir un poêle à bois pour le côté agréable, le week-end, etc…
Vous l’aurez compris c’est en plus, donc pas de grand froid, pas de long hiver, etc… juste pour le plaisir.
Le conduit est déjà en place en sortie de toiture avec une sortie de type Poujolat. Une arrivée d’air pour un montage étanche est aussi en place avec un PVC prit en vide sanitaire. Une plaque de plâtre ignifuge est aussi déjà prévu là où le poêle sera placé.
Pour la pose, je penses la réalisée moi même, je précise je suis bon bricoleur, plutôt appliqué, j’ai réalisé moi même placo, électricité et plomberie dans ma maison, en étant aidée bien entendu.
On arrive au choix du poêle, donc on souhaite un modèle rectangulaire, simple, sans fioriture. En Acier je penses, montage étanche, volume dans les 80cm de large environ. Peut être avec un stockage de bûche à côté ou dessous.
Là où j’hésite, c’est le choix entre marque GSB, marque spécialisé, internet, occasion, etc…
J’ai fait le tour des spécialiste dans la région, leur poêle sont souvent plus du double de ceux en GSB, y’a t’il vraiment une différence énorme ?
Comme expliqué plus haut nous ne recherchons pas un produit d’exception ni un chauffage principal.
Que pensez des marques comme Supra, Adura, Nordica dispo dans les chaînes de bricolage?
La seul chose que je ne voudrais pas c’est un poêle qui ne serait pas étanche et avec lequel nous nous retrouverions avec une odeur persistante de fumée et de cheminée.
Merci à tous pour vos commentaires et votre aide.
Par la suite, je me pencherais sur le montage si nous arrivons à fixer notre choix.
Dept : Corse
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 400 message Var
alexnirvana
Le problème en acier, ils ont une durée de vie limitée. Et souvent des pieces considéré comme du consommable ,ex vermiculite, quid des pieces dans qq années.
Si votre budget privilégiez un tout fonte etanche, normalement c'est pratiquement a vie, hormis le remplacement de joint de porte.
J ai changer le miens en décembre et hésite longtemps rapport budget/tout fonte.
Finalement, j ai choisis un tout fonte très petit de 5kw, invicta Elo M, pour un séjour d un peu moins de 50m2.
Je ne regrette pas au vu delà chaleur diffuse qu il dégage, même avec un réglage mini en ce moment il faite très chaud dedans, environ23 qd je l'allume avec du négatif dehors, j habite dans le var.
PAchete en connaissance de cause, foyer très petit, mais qd il est très chaud et règle au mini, une bûche de chêne sec dure toute la nuit.
Dept : Var
Merci pour votre retour.
J’ai déjà lu qu’il fallait privilégier la fonte mais malheureusement les design contemporain sont souvent réalisé en acier.
Le seul modèle qui pourrait correspondre un peu dans l’idée chez Invicat en fonte serait le moai…
Sur l’acier, j’ai vu que la vermiculite était à remplacé régulièrement même en faisant attention.
Dept : Corse
Fabienvar
Salut
C'est tout pourri ce qie tu as écris...
Reglage au mini et une buche dure toute la nuit...Ça pollue et encrasse le conduit, et faire durer une buche toute la nuit n'y apporte rien de tout...et faux, la fonte ce n'est pas à vie... si tu fais une surchauffe ou un gros choc dessus la fonte se fissure ou se casse!
Et avoir très chaud genre 23 ne sert à rien à moins que tu as mis un gros poêle...
Ulyssesourd
Effectivement le réglage mini encrasse je suis d accord,
Mais il n' est pas possible de laisser tourner le poêle de 5kw des heures en réglage nominal,la température dépasse dans ce que les 24 dans le sejour.
De ce fait le soir lorsque je met ma dernière buche je le laisse au minimum en combustion lente comme indiqué dans la notice de l invicta Elo M
Dept : Var
Je recentre le sujet, je recherches surtout des infos sur les marques et les prix, les conseils pour le choix d'un poêle bois étanche.
J'avais déjà vu les soucis de fissure sur la fonte, mais comme précisé je ne penses pas qu'avec une utilisation tranquille en appoint cela arrive souvent.
Je ne suis pas contre l'idée d'un modèle en acier de toute façon.
Dept : Corse
alexnirvana
Si vous vous orientez vers un modèle qui n est pas tout fonte, avant d acheter vérifiez dans les notices les accessoires d usures.
Ayant fait cette démarche il y a qq mois vous seriez surpris.
Dept : Var
Auriez vous quelques exemples ?
Quel choix avez vous fait ?
Dept : Corse
alexnirvana
1 er critère Il me fallait déjà un poêle étanche, j ai une Vmc hygro.
En lisant les manuels des différents modele hormis le tout fontes , ils avaient pratiquement tous des accessoires a changer dans les foyers, type vermiculite ou autre.
Donc investir dans un modèle où il faut changer des pieces d usures captif a un modèle, le jour où la pièce ne se fait plus il faudra changer le poêle.
C est pour ça que je me suis orienté vers une tout fonte.
  3 collègues de travails possedent des poêles
    1 tout fonte etanche  a 7 ans ras
    1 tout fonte 'on étanche a plus de 20ans ras,
    1 différents acier qui a 8 ans, plaque anti flamme fissure, et ne la trouve plus.
  Mon choix C est donc orienté vers un tout fonte étanche.
  S agissant d un appoint au vu de mon logement et du calcul des déperditions, il me fallait un 4kw, j ai trouvé un 5 kw tout fonte etanche.
Dept : Var
Env. 10 message Dordogne
Fabienvar a écrit:alexnirvana
Quelle est la marque et le modèle que tu as choisis du coup ?
Dept : Dordogne
koaladn
Invicta Elo M anthracite
Dept : Var
Fabienvar a écrit:koaladn
merci 🙂
Dept : Dordogne
C'est marrant parce que la notice du mien (un Wiking mini 4 bucher) dit exactement l'inverse :
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Ce que je voudrais comprendre, c'est par exemple y'a t'il une grosse différence entre un poêle Panadero vendu en magasin de bricolage et un Jotul vendu en magasin spécialisé ?
Les prix sur les modèles acier sont du simple au double.
Dept : Corse
sitro
N  'arrivant pas à intégre la page 7 de ma notice est indique, j ai fait un copie  collé :
Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :
Le fonctionnement à « Purssance nommale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut pnvilégler ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.
L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie Importante sont recherchées.
o Puissance nominale  Elle est obtenue  o avec une charge de bois de 1.2 kg, sous forme de 1 demi-bûche de bois dur (=une bûche fendue) o avec un tirage de 12Pa o charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm o enmettant le réglage d'allure en position « Puissance nommale
Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se tradursent par la diminution du ndeau de flammes (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braises et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.
Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution , réorganiser la charge sur le lit de braises en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braises hors du foyer , puls refermer la porte. L'activité reprend Immédiatement après la fermeture de porte
o Combustion prolongée Elle est obtenue  o En triplant la charge de bois à la Pussance nommale, constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre. o avec un tirage de 6 Pa.
o en mettant le «réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
o en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braises réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de
        Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autononue de 8 heures sans rechargement.
o Précaution concernant l'ouverture de la porte (rechargement. piquage) :
o Avant toute ouverture de porte (pour éviter un refoulement de fumées désagréable), ouvrir le registre de réglage d'allure en position « Allumage » (voir schéma page 9).
o Maintenir le registre dans cette position jusqu'à fermeture de la porte.
Dept : Var
alexnirvana Aduro y en a de très petites puissances.
Le mien est un 3 à 9kw et puissance nominale est de 6kw. Ça chauffe très bien 160m² (200m² sol)
Fabienvar
Tu as bien lu ce que tu viens de recopier coller? C'est clairement indiqué que la combustion en puissance nominale est à privilégier !  Ce qu tu fa8s pour la nuit est vraiment pourri pour l'environnement et imagines si tout le monde le faisait ?  Quand tu dors tu respires de la m**** qui rentre par les aerateurs et si tu irais faire une radio de tes poumons dans quelques années et le pire est que tu pollues tes enfants...
Ulyssesourd
Il est bien indiqué dans la notice qu il y a un fonctionnement en combustion prolongée, puissance réduite et autonomie prolongée de 8 heures sans rechargement.
Donc le constructeur l indiqué je ne fais pas n' importe quoi.
Pour les entrées d airs ne vous inquiétez pas elles sont équipées de filtres a particules depuis des années( que je remplace tous les ans) j ai une Vmc Aldes PureAir.
beaucoup  de personnes prennent en compte l hygrométrie du logement avec les Vmc mais très peu de personnes prennent en compte la qualité de l air , particules et   cov et co2, que la Aldes pure air sait gérer avec filtres aux entrees air et avec ces capteurs cov et co2
Dept : Var
Env. 10 message Vannes (56)
Fabienvar, quel diamètre de conduit de fumée avez vous et sur quelle hauteur ?
Je m intéresse au Elo M.
De : Vannes (56)
harryturtle
Conduit de fumée, en boisseau maçonne de 200x200 intérieur, a l intérieur un conduit souple poujoulat de 150 sur une hauteur d environ 2,5 /3;m.
Avec prise d air en façade de 80 via le vide sanitaire.
A l intérieur du boisseau maçonne et donc a l extérieur du conduit 150 poujoulat, isolation  du conduit souple effectuée par biafeu.
Un  rare poêle tout fonte, étanche de 5kw, qui fonctionne très bien. Et a un prix raisonnable.
Dept : Var
Merci pour votre réponse précise !
De : Vannes (56)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
