Bouchon fonte bloqué dans un ballon ECS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 65 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour ! Question desserrage de bouchon...
J'ai un ballon ECS branché sur la chaudière. Je veux ajouter un thermoplongeur électrique dedans (il a un emplacement prévu, ce sera pour utiliser mon surplus solaire)
C'est un bouchon 1.5 pouces, j'imagine en fonte, dans un ballon en acier
il a été monté à la filasse, j'ai dégagé l'excédent au cutter.
Il est pour l'instant impossible à desserrer. (j'ai un doute sur le fait qu'il soit corrodé, et/ou que ce soit un bouchon conique dans un pas de vis droit)
J'ai testé à la clé à molette (petit manche), puis à la clé de 22 piquée au voisin, mais cette clé en chinoisium flex beaucoup trop à mon gout avec un bras de levier dessus.
Donc je monte mon plan d'attaque pour ce weekend (je prévois plusieurs solutions pour tester à la suite, vu qu'à chaque fois faut que je vidange la moitié du ballon) :
- J'ai acheté des douilles carrées. J'ai une visseuse choc 18V, et je vais me faire prêter une plus grosse boulonneuse pneumatique (2000Nm)
- J'ai trouvé une clé à griffe de 45cm, je dois pouvoir trouver un tube pour faire levier
- On me propose ces extracteurs, mais c'est fait pour les boulons hexagonaux, j'ai un doute sur l'efficacité sur un truc carré (et en fonte...)
J'ai aussi un petit chalumeau...
Des avis ? J'ai un doute sur la péteuse qui pourrait éventuellement défoncer le bouchon ?
Dept : Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Perso je commencerai par un bon coup de chauffe et ensuite à la clé et à la force des bras. Le bouchon a dû être monté avec de la filasse sans pâte à joint.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h25
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
