Compriband
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 35.531 fois
10
Env. 10 message La Rochelle (17)
bonjour
je dois poser mes fenetres dans quelques semaines je compte utiliser du compribande tout le tour de la fenetre et finir par un joint silicone
quelle compribande prendre et quelle largeur et epaisseur?
faut t il fixer la fentre avec le compri bande defenitivement ou prefixer la fenetre , attendre qu il gonfle une nuit et finir le serrage le lendemain?
qu est ce qu on peut de poser comme question parfois
De : La Rochelle (17)
bonjour je vais poser mes fentres ce weekend (pose en applique)
je pose un compriband tout autour de la fenetre
j ai du sika 11 FC PRO EN STOCK
puis je l utiliser pour le joint exterieur?
et autre question le compribande de met au milieu ou sur les bords des montants et traverse de fenetre????
Comme la dit magarrig plus haut, tu met du compriband en bas et tu fais le pourtour de la fenetre avec du joint acrylique . Le compriband se bouffe dans le temps.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Loscouet Sur Meu (22)
j'ai une question au sujet du compribande dans l'installation des fenetres.
en consultant les catalogues, voici ce que je trouve:
Joint compriband trs 15/15 impregen rouleau de 8 mètreou
Joint compriband trs 15/5-10 rl 5.6 mt section 5 a10 mm
entre les 2 mon coeur balance.
est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider?
Un grand merci d'avance
A bientot
RX
PS: si autorise sur ce forum, pouvez vous me donner des liens Internet ?
De : Loscouet Sur Meu (22)
Dept : Eure
le compribande se met sur tout le tour
ca permet de rattraper les petits defauts du support
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Bonjour
Tu crois pas que tu exagère un peu ? Il m'a fallu environ 10 secondes pour trouver le lien !
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=compriband&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tramico.fr%2Fpdf%2FTRAMICO%2520-%2520ETANCHEITE%2520-%2520COMPRIBAND%2520TRS.pdf&ei=YkFGT6TpG8KWhQft-_WFDg&usg=AFQjCNF_H5NFxxi-LwHON_rMhWH2G4n4Tw&sig2=7QQ1gaLBZ-XkoPo0gVMaDw&cad=rja
Désolé, mais ca ne m'aide pas plus a choisir entre les 2 modeles que je mentionnais dans mon poste.
ce que j'attendais c'etait un temoignage et/ou un conseil.
A bientot
RX
Env. 30 message
Ah ben ta encore pas compris la plage dutilisation
ces par exemple une kpote si tu prends pas la bonne dimension
va y avoir des fuites si tu vois ce je veux dire
Pour respecter ce que l'on appelle la Dut le compribande se pose en bas de la fenêtre avec retour minimum 20 cm de chaques côté en extérieur .Ensuite la menuiserie doit être posé sur des cales minimum 5mm.La menuiserie ne doit avoir aucun contact direct avec l'encadrement et où le precadre.avant de placquer la fenêtre faite un silicone intérieur puis plaquez.Une fois posée il vous suffit de refaire 1 silicone en partie extérieur ensuite clipez vos habillages extérieur complété d'un silicone entre mur et l'habillage.Voilà un pose de professionnels 😉
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Charlymenuiserie,
j'ai le compribande bien posé et vous parlez d'un joint de silicone extérieur, c'est à dire? Pour info, je n'ai pas encore posé l'enduit extérieur.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Vienne
fabien_m2002 a écrit:Bonjour Charlymenuiserie,
j'ai trouvé cette info sur le site tramico qui commercialise le compriband TRS :
Le Compriband peut-il être utilisé seul ou en complément d'étanchéité ?
Le Compriband est utilisé seul à condition que la plage d'utilisation indiquée soit respectée.
Le Compriband TRS peut être associé à un complément d'étanchéité : mastic silicone, polyuréthane ou acrylique certifié SNJF. Cependant, cette association avec un mastic dégrade l'acoustique et ne permet plus au joint de respirer (laisser passer la vapeur d'eau).
Avec le Compriband ULTIM'AIR, il n'y a pas d'intérêt à utiliser un complément d'étanchéité puisqu'il assure à la fois l'étanchéité à l'eau et une totale étanchéité à l'air.
Dept : Vienne
En cache depuis avant-hier à 19h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
10
