Isolation mur en pierre humide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Calvados
nous venons d'avoir les clés pour notre maison et donc nous avons commencé à retirer la cuisine existante
en retirant des meubles nous nous sommes aperçus que le mur derrière était humide à certains endroits
le mur est en pierre de 50cm et il a été enduit par dessus
quelle méthode me conseillez-vous pour l'isoler ?
si je pars sur un système de rail/ montant, dois-je laisser une lame d'air ?
quel est l'isolant à prendre ?
dois-je mettre un pare vapeur ?
J’ai pensé à retirer l’enduit ciment qu’il y a et faire un enduit à la chaux propre
Puis après isoler avec rail montant en laine de verre. Avis?
merci beaucoup !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, On suppose que c'est un rez de chaussée ?? quelle est l'année de construction de la maison ?
Le sol de la maison est-il au même niveau que le sol extérieur ? Un peu plus haut ? un peu plus bas ?
La maison n'est-elle pas un peu ou partiellement enterrée
Qu'y a-t-il derrière ce mur ? Il faudrait une photo de l'extérieur sur laquelle on voit bien le terrain et tirée avec un peu de recul pour qu'on voit bien les pentes du terrain.
Visiblement c'est une ancienne cuisine. N'y avait-il pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ? Les fenêtres sont comment ? -anciennes en bois simple vitrage ou récentes donc assez étanches;
Il peut y avoir des remontées capillaires qui refroidisse le mur en même temps qu'elle l'humidifie, et aussi ça fait pont thermique, c'est plus froid, donc la condensation s'y ajoute.
Cette maison était occupée par son propriétaire ou bien par des locataires ?
Qu'y avait-il comme chauffage installé ?
LARZAC a écrit:Bonjour,    On suppose que c'est un rez de chaussée ??    quelle est l'année de construction de la maison ?
Effectivement c’est au rez de chaussée . La maison a été construite il y a très longtemps , les anciens propriétaires ont acheté dans les années 60. Le sol de la maison semble un peu plus haut que l’extérieur
Derrière ce mur c’est l’extérieur, cela donne sur le voisin (voir photo ci dessous)
Je pense qu’avant il y avait un autre bâtiment collé à ce mur qui a été détruit
Les fenêtres sont en double vitrage bois
Il y avait une hotte mais pas d’extraction vers l’extérieur , ça restait dans le placard du haut
La maison était occupé jusqu’à il y a moins d’un an et le chauffage c’est une pompe à chaleur depuis 4 ans (avant fioul) avec une cheminée
Il faut savoir que sur la gauche (2e photo) c’était un faux placard qui était fermé , comme un SAS , du coup ça ne respirait pas
À savoir que l’endroit où c’est noir c’était le four et l’humidité est plus vers la gauche où y avait ce fameux SAS
Il y a qu’à cet endroit de la maison où c’est un peu humide , sur le mur de façade il n’y a a priori pas le problème
Je suis quand même bien partant pour retirer l’enduit et en refaire un avec de l’enduit de chaux
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
C'est quand même sacrément humide, là... Il y a certainement une dalle béton qui renvoie l'humidité dans les murs. Si vous prévoyez de refaire le sol, une zone tampon respirante entre la dalle et le mur vous aiderait.
Si vous avez la possibilité de faire un drainage le long du mur extérieur, en plus des interventions sur l'intérieur, ce serait bien. Mais selon où se situe la limite avec votre voisin, ça peut être délicat.
La lame d'air entre l'isolant et le mur, je vous déconseille dans votre cas. Vous allez droit vers une condensation excessive dans la lame. A moins de prévoir une ventilation de l'espace, mais c'est compliqué à réaliser parfaitement.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour,
a la base je voulais refaire le sol, mais il est bien collé.. donc j’ai peur d’avoir encore plus de problème si je le retire . Je pense faire juste un primer avec ragreage et coller le travertin. C’est plus prudent. Qu’en dites-vous ?
et pour le mur vous me conseillez de procéder comment pour isoler ?
Dept : Calvados
sur la photo du pignon extérieur on voit au sol des plantes , ce n'est pas très bon pour l'humidité , cela empêche l'eau de s'évaporée en cas de pluie , les racines peuvent rentrer sous les fondations
De : Fay De Bretagne (44)
à moins que l'humidité soit due par exemple à un problème de ventilation; mais dans
ce cas il est probable que d'autres endroits dans l'habitation soient impactés:
avant de mettre en oeuvre une isolation ilfautcommencer par essayer de comprendre
pourquoi ce mur est humide et faire les traitements appropriés.
L'isolation ne doit pas servir de 'cache misère'.
Cdt
neuq a écrit:a la base je voulais refaire le sol, mais il est bien collé.. donc j’ai peur d’avoir encore plus de problème si je le retire . Je pense faire juste un primer avec ragreage et coller le travertin. C’est plus prudent. Qu’en dites-vous ?
Quand je parlais de "refaire le sol", je pensais à agir sur la dalle. Si vous ne refaites que le parement superficiel, l'humidité restera.
Pour l'isolation, comme le dit lucienpel, pas de mise en œuvre avant d'avoir réglé le souci d'humidité.
Ensuite, pour une ITI sur un mur en pierres, un isolant respirant type laine de bois, plaqué à la paroi, sur montants ou caissons en bois. Frein-vapeur évidemment. Prévoir une ventilation efficace de la pièce.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h55
