Ouverture mur dans les combles entre pannes faitière et intermédiaire
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour !
Nous sommes dans le loir-et-cher et habitons une maison de plain-pied, dont on peut voir qu'elle a été lourdement modifiée au moins deux fois : une partie centrale avec des murs en pierre (début 20e ?), qui a dans un premier temps été étendue d'un côté avec de la brique (dans les années 50 peut-être ?), et dans un second temps de l'autre côté avec du parpaing (années 90).
Les combles de la partie centrale et de la partie brique ont chacun un plancher solide, chacun une ouverture extérieure, une hauteur sous faitière de 1.80 ou 1.75 m et ne communiquent pas: l'ancien mur pignon se trouve entre les deux !
Dans cet ancien mur pignon en pierre (30 cm d'épaisseur, je l'ai percé pour mettre une gaine, c'est du travail!) se trouve un vieux conduit de cheminées situé entre la panne faitière et la panne intermédiaire; le haut de conduit a été démonté autrefois et le toit mis par dessus.  Au rez-de-chaussée en dessous de ce conduit, il y a une grande ouverture avec un linteau en bois.
Dans ce contexte, nous envisageons ouvrir le mur au niveau de cet ancien conduit, principalement en démontant les briques et quelques parties en pierre, sur peut-être 60 cm de large, en gardant environ 10 cm de marge par rapport à chaque panne.
Quelles précautions faut-il prendre à votre avis et le résultat final nécessitera-t'il linteau et jambage, ou bien un cadre en béton armé ? Je dirai bien que le conduit en brique est peu important structurellement mais je m'avance peut-être un peu.
Je vous joins deux photos, une pour chaque côté du mur.
Merci pour vos réponses !
Vivien.
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
