Retirer cloison briques sous une voute sarrasine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 65 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous et toutes et meilleures vœux pour cette nouvelle année.
Pour nous, la nouveauté du moment consiste à réaménager notre nouvelle maison. Il nous faut agrandir le placard qui se trouve sous l’escalier en voûte sarrasine.
Cette voûte est en demi tour et part d’une dalle béton vers une dalle béton. Son extérieur est encré dans le mur de la cage d’escalier. L’intérieur présente un espace d’env 22 cm x 100 cm .
L’intérieur est cloisonné pour former un placard, par de la brique creuse plâtrée. Cela crée donc un petit espace au sol qui pourrait être très harmonieux s’il avait une envergure généreuse, mais ce n’est pas le cas.
A lire à droite, à gauche que la voûte sarrasine est très solide et que la cloison intérieur ne sert à rien quant à supporter l’escalier, je souhaite la supprimer pour la remonter au raz du départ bas de cet escalier et jusqu’au fond. Je pense donc retirer la rampe en fer qui gêne.
J’ajoute que le placard actuel comporte une porte surmontée jusqu’au plafond d’une partie en brique plâtrée.
Donc la question est bien entendu, est-ce possible de retirer la partie de la cloison la plus haute ( côtes retour sur le palier) ? Faudrait-il reprendre la charge sur la nouvelle cloison repoussée ?
Je dois retirer la porte et sa partie supérieure en brique, qui sont aligné sur la dalle du haut. Est-ce un problème là aussi malgré que la voûte soit sensée être encrée sur la tranche du palier ?
Merci de votre attention !
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En cache depuis hier à 12h08
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
