Question pour peindre ancienne porte peinte
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous et à toutes
Voici ma situation : je suis locataire dans un appartement ancien laissé "dans son jus", c'est à dire que les tapisseries sont d'un autre temps, cache misère et en mauvais état , les portes ont été peintes à la truelle avec de grosses coulures visibles etc...
J'ai voulu donner un coup de neuf au moins aux portes, qui sont peintes d'un orange vif que je ne peux plus voir avec un revêtement brillant. Ne connaissant pas la nature de la peinture précédente et voulant éviter la poussière j'ai décidé de ne pas poncer, et par souci d'économie je n'ai pas appliqué de sous-couche.
Après 3 passages de peinture acrylique blanche d'une grande chaîne, le rendu me convient (au vue du reste de l'appart c'est très bien comme ça).
Maintenant je me pose quand même la question du primaire d'accroche, je lis partout que c'est essentiel pour une bonne accroche et pour isoler les revêtements. Hormis des risques d'ordre esthétique (mauvais rendu globale, problème d'accroche...qui ne m'ennuie pas étant donné que je ne vais pas m'éterniser dans ce logement), pensez vous qu'il puisse y avoir un risque de réaction avec la peinture de dessous qui dégagerait des vapeurs toxiques?
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour ,
La sous couche sert uniquement à bloquer le fond pour pas que ta peinture soit bu par le support ( ça évite aussi de faire des couches de peinture en plus )
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse !
J'ai bien conscience que mon récit de peinture a de quoi faire s'arracher les cheveux de certains  le pourquoi du comment je n'ai pas voulu suivre chaque étape à la lettre est que le logement est dans un bien triste état, et que j'ai parfaitement conscience que les proprios le remettront complètement à neuf pour faire gonfler les loyers une fois que je serai parti
Tant que la peinture tient et que le rendu est mieux qu'avant .. le proprio sera ravi de voir que le Orange a disparu Laugh
Quand tu feras la peinture des portes chez toi , idéalement un petit coup de ponçage , bien dépoussiérer , sous couche , et peinture satinée ( beaucoup plus simple à nettoyer avec toutes les traces de mains surtout avec les enfants )
Vapeurs toxiques, non.
Problèmes d'accroche, oui.
Priez pour être parti avant...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Oui je pense que l'on va pas s'éterniser
J'ai une question d'ailleurs, j'ai l'impression que ma peinture "farine", c'est a dire qu'en passant la main dessus j'ai une fine couche de poudre blanche . Est-ce que c'est dû à un souci d'accroche ou bien il s'agit de la qualité pas ouf de la peinture? Pensez-vous qu'appliquer un vernis permettrait de bloquer ce phénomène ?
C'est une peinture blanche 1er prix que tu as mis ?
Bonjour.
Résultat de PSM = M
PSM voulant dire Peinture Sur Merde.
Même si dans la marine il est prétendu que peinture sur merde = propreté.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
laurent22190 a écrit:C'est une peinture blanche 1er prix que tu as mis ?
Oui tout à fait (économie, économie!)
Ne cherche pas plus loin , c'est lié au calcaire qui est dans la peinture pour faire la couleur blanche
D'accord je n'avais jamais entendu parler de ce cas de figure, du coup une couche de vernis permettrait de sceller?
Si tu pars bientot t'embêtes pas , je pense pas que ton proprio touche les portes
Le vernis tiendra pas vu que la surface n'adhère pas correctement
BaGui69 a écrit:D'accord je n'avais jamais entendu parler de ce cas de figure, du coup une couche de vernis permettrait de sceller?
Cette obsession de faire constamment du mauvais travail est impressionnante.
Bon sang, si vous ne respectez pas votre propriétaire, respectez vous vous.
Quel plaisir peut-on avoir à mal faire les choses ?
Et contrairement à ce que vous pensez, bien faire les choses ne coûte pas plus cher que mal faire puis refaire puis faire encore pour tenter de masquer les défauts.
laurent22190 a écrit:Ne cherche pas plus loin , c'est lié au calcaire qui est dans la peinture pour faire la couleur blanche
il n'y a jamais eu ce calcaire dans la composition des peintures, la couleur blanche c'est fait avec de l'oxyde de titane.
De : . (1)
Dans les peintures de qualité oui
Dans les 1er prix si, regardes des vidéos de tests peintures par des peintres tu verras
https://www.docteurpeinture.com/post/la-composition-de-la-peinture
Par exemple
laurent22190 Dis-moi quelles videos qui indiquent que des peintures contiennent du calcaire, et à quel moment de celle-ci, car ayant parcouru ton lien (rapidement) pas vu cela.
Si toutefois c'est dans la vidéo des peintures RECA, le type peut dire n'importe quoi sur la concurrence.
Mais pour avoir été dans la fabrication des peintures pendant 20 ans, tel que reca le présente, jamais vu, ni entendu même de la part de fabricants de peintures de basses qualité de peintures composées avec du calcaire.
De : . (1)
Je n'ai plus les liens des videos mais c'était sur un test de peintures qu'on peut trouver en gsb, de l'entrée de gamme à la plus chère .
en bas de l'article , la craie
laurent22190 Si tu n'as pas les sources de ce que tu avances, il faut pas déduire n'importe quoi comme conseil en peinture, et encore moins issu de videos de GSB.
Pour la craie, d'accord, cela en fait partie dans certaines peintures, mais en quantité infime, mais certainement pas pour remplacer le dioxyde de titane qui est la base pour le blanc et les couleurs qui en découlent, et notamment le pouvoir couvrant.
Pour info, une peinture industrielle blanche doit contenir 50% de titane, ce produit vaut très cher, et donc des fabricants bas de gamme en mettent moins et remplacent par des charges pour donner du poids et du volume au bidon que tu achètes, mais n'a aucun effet de pouvoir couvrant.
Et en aucun cas du calcaire !
De : . (1)
Attention aux mots, la craie est une forme de calcaire.
Donc sur le plan physicochimique la craie est un calcaire.
Elle est composée à 90 % de carbonate de calcium.
Carbonate de calcium qui est la base du calcaire.
Donc si on trouve en charge minérale dans la peinture de la craie ou du carbonate de calcium on trouve donc du calcaire.
Le blanc de Meudon c'est essentiellement du calcaire.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h38
Devis ponçage & peinture
