Doute sur installation électrique de maison neuve Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 224 fois
Env. 30 message Marne
Bonjour je viens ici pour essayer d enlever des doutes sur mon installation électrique de ma maison neuve livrée il y a 3 mois                        Concernant mes doutes il y en as plusieurs        1- j avais vu qu il était obligatoire d avoir au minimum deux prises de courant dans le tableau électrique ? Moi j en est aucune             2- est ce que c est normal que j ai 11 prise de courant sur un disjoncteur de 16 A j avais vu 8 maximum                                                        3- pour cette question je pense que c est normal mais bon je la pose quand même est ce que c est normal que sa soit un peut le bordel pour trouver qui est brancher sur quel disjoncteur c est vraiment mélanger bon en restant bien dans chaque groupe ( prise avec prise éclairage avec éclairage etc …)                   Je vous explique pourquoi je cherche a avoir dés réponses précise c est pour pouvoir avoir des billes et argument contre mon constructeur car ça c est très mal passer la construction et encore maintenant j ai était livrer avec pas mal de réserve merci de coup de mains
Dept : Marne
Je croyais que c'était féminin...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Quoi ????
Dept : Marne
dafseahawks a écrit:Doute sur installation le trique de maison neuve
Bah... "le trique", ou "la trique" ?
😂😂😂 aucun des deux au final mais merci j ai pu rectifier la trique 😜
Dept : Marne
Une bonne trique bien rectifiée, rien de tel !
1 Pas d'obligation pour les prises au tableau
2 Si les prises sont câblées en 2,5² c'est bon, si 1,5² c'est pas bon
3 En ouvrant un tableau, on voit tout de suite si l'installation est "bordélique", c'est un peu la signature
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Bonjour
pour les prise au tableau c était le technicien de la fibre qui m avais mis le doute il me disais qu’il avait jamais vu sa dans une maison neuve car je peut pas brancher la box à côté du tableau je vais essayer de vous envoyer une photo du tableau mais je vous garantis rien il faut que je trouve comment on fait
Dept : Marne
Dept : Marne
D après se site ils indique que les prises sont obligatoire donc je sais plus trop.             https://izi-by-edf.fr/blog/installer-prise-modulaire/
Dept : Marne
Hello,
pour les prises GTL, c'est dans la GTL pas forcément dans le tableau
Où est le tableau de communication?
S'il comporte des prises alors pas besoin de prise GTL (pas d'obligation dans ce cas)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Salut le tableau de communication se trouve juste au dessus du tableau électrique et il n y a pas de prise non plus dedans donc ça veut dire quoi normal ou pas normal ?
Dept : Marne
Pas normal, il faut au moins une prise
De : Manche (50)
Merci de mettre une photo du tableau de comm
De : Manche (50)
 Tableau de communication
Rfco a écrit:Merci de mettre une photo du tableau de comm
Dept : Marne
Pas aux normes non plus
Pas de fil de terre (6mm² minimum)
pas de séparation physique courant for/courant faible
etc (car il y d'autres choses)
Je t'invite à consulter la norme (surtout amendement 5) sur le site de l'AFNOR (c'est gratuit)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Pas aux normes non plus
Merci pour ton aide et tu en pense quoi pour les 11 prise sur un disjoncteur de 16A câblé en 2,5 ( normalement !!!! ) ?
Dept : Marne
Si les prises sont en 2.5mm² pas de soucis si il y en a 11 protégées par un disjoncteur de maximum 20A (donc ok pour 16A) selon norme actuelle
Perso, je ne m'approche jamais des limites imposées par la norme, mais c'est mon choix même si ce n'est pas pour moi
De : Manche (50)
Bonjour, vous avez déjà eu la bonne réponse ! Ce n'est pas coll pour  kersu
Comme tu le dis, chacun fait comme il le désire, du moment où on respecte la norme.
Un exemple ! Carminas qui est un bon électricien, pose les prises sur du fils en 1.5 mm avec un disjoncteur en 16A, à voir  10A .
Personnellement, je préfère utiliser du 2.5 mm sur disjoncteur 20 A. (ou 16A)
Ma raison, avec cela, je peux alimenter 3 chambres (ou 4) et donc poser moins de disjoncteurs . Et plus facile pour faire les repérages au tableau .
Et Carminas a ces raisons pour ne pas le faire .
Bonjour si vous parler de la réponse qu’on m’a donner plus haut ? J avais un doute car on m’a aussi indiquée que pour les prise dans tableau pas obligatoire et que là on me dit le contraire donc si ça dérange que je repose la question l intéresse que le dira que je suis pas cool 😎
Dept : Marne
Donc oui, pour le nombre de prises, sur des fils en 2.5mm et disjoncteur 16A c'est bon.
Et oui une seule prise de courant (dans la GTL ) c'est bon.
Et oui, il faut un fils de terre dans le tableau de communication. information donné par Rfco
Tout les intervenants répondent en fonction de ce qu'ils savent, et/ou ont entendu dire.
Il y a des pros qui font de même sur leurs chantiers car ils ont toujours fait comme ça, qui devraient mieux s'informer avant de dire/faire des âneries.
De : Manche (50)
Merci pour ton aide en tout cas
Dept : Marne
plaquisteheureux a écrit:,
ok donc pour la prise GTL c est non car absente merci pour votre aide
Dept : Marne
Alors
Texte de la norme sur la Gtl
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (Èquipements de
communication numériques etc.) ;
Je suis en bord de mer,je ne mets jamais les tableaux de communication dans le garage à cause du sel, juste la dti d'où je repars dans la maison, donc ces deux prises ne serviraient à rien. Je n'ai jamais eu de réflexion de la part d'un inspecteur depuis la sortie de cette norme en 2002 qui comprenait aussi la rj45 en cuisine
Au début l'auteur du sujet n'a pas précisé que son tableau de comm était à proximité, donc évidement il faut des prises
De : Penmarch (29)
kersu est tu certain qu'il soit toujours obligé de mettre une RJ45 dans la cuisine?
DTI est du genre masculin (petit détail)
De : Manche (50)
Attention, il manque la phrase d'avant qui a son importance :
"Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :"
Donc on n'est pas obligé de les prévoir.
Par contre il est dit plus loin
"11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;
. Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
. A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."
Carminas
Dept : Cantal
dafseahawks a écrit: Tableau de communication
Je ne m'y connais pas trop en com mais est-ce bien de laisser une photo avec le n° du point de livraison (n'est-ce pas le RIO)?
Attention a ne pas noyer des défauts de construction majeurs par des détails 1 prise de courant et 1 fil de 6mm2 facilement réparables (je sais ce sont tout de même des défauts) par rapport à des fondations, fuite de toiture ou autres...
A vous de voir où sont vos priorités.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir je reviens vers vous concernant cette fameuse prise d après le conducteur de travaux ce n est pas obligatoire car il y a une prise qui se trouve à côté du tableau ( 40cm )
Dept : Marne
Oui c est sur que ce n est rien mais je vois pas pourquoi je le ferai alors que je paye pour que le travail soit fait et pas par moi et mis à part sa vu comment c est passer notre construction je suis à un point où je souhaite vraiment les faire chier serte ce n es pas grand chose mais je leur est déjà soumis d autre problème beaucoup plus important et qu’il on pas eu le choix de rectifier si on ferme les yeux sur des broutilles dans 10 ans il vous construise une baraque avec de la terre cuite
Steph
Dept : Marne
Dept : Marne
Hello,
Cette prise à 40cm n'est certainement pas sur un circuit dédié, donc ce n'est pas une prise GTL dédiée au tableau de comm
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h02
