Interrupteur volet roulant connecté
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je souhaite mettre un interrupteur de volet roulant connecté, afin d'ouvrir (et fermer) ce volet quand je ne suis pas chez moi.
Je pensais acheter celui-là:
https://www.amazon.fr/ALLEVOI-Interrupteur-Connect%C3%A9-Com[...]cx_mh_mcx_views_2_title
Sur la "notice" je vois qu'il y a 4 fils:
Or, sur mon interrupteur actuel je n'ai que 3 fils:
Pouvez vous identifier les 3 fils que j'ai, et me dire comme faire le branchement sur le nouvel interrupteur ?
Par avance, merci!
De : Caillac (46) (46)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Bonjour, cela n'est pas compliqué, vous respectez les couleurs qu'il y a sur la notice, vues que ce sont les mêmes au niveau de votre interrupteur.
Mais ce module ne fonctionnera pas, car il faut aussi le neutre (le bleu) et il n'y est pas au niveau de votre interrupteur. Vous devez trouver le neutre.
On voit passer dans la boite d'encastrement jaune un fil bleu.
Il doit alimenter une prise électrique plus bas, où une lampe plus haut.
Si je fais un pontage sur ce fil bleu, ça peut marcher ?
En fait, je comprends pas le 1er schéma: y a t'il un neutre qui part vers le volet ?
Non, les fils que vous voyez, ce sont le neutre et la terre qui parte au volet. Oui, il faut poser un domino ou un wago pour récupérer le neutre ( fil bleu que vous voyez dans la boite)
Sur le module, le neutre ne sert que pour l'alimentation du module, il ne part pas vers le volet.
Est-ce que ce bleu pourrait venir d'un interrupteur lumière et n'être alimenté que lorsque la lumière est allumée ?
Les travaux doivent être finis courant février, donc louables au 1er mars, ou avril, cela le locataire, et duré de son préavis pour quitter son logement actuel.
Je pense que votre dernier message n'était pas au bon endroit!
Je reviens sur ma question précédente:
Comment pourrais-je faire pour savoir si le fil bleu (voir 2nde photo) est alimenté en permanence ? (c'est à dire pas alimenté en fonction des interrupteurs à proximité)
fabulon a écrit:Je pense que votre dernier message n'était pas au bon endroit!
hello,
faut voir si il s'arrête dans le boitier, à quoi il est raccordé.
Dept : Manche
Il ne s'arrête pas dans le boitier, il passe...
En bas à gauche, on voit le neutre du câble du volet, non? (ainsi que la terre)
Dept : Manche
Non, sur l'interrupteur actuel du volet roulant, il n'y a que 3 fils (montée, descente et phase)
Le fil bleu passe par la boite de raccourdement , mais c'est tout.
Je parle du bleu qui vient du même endroit que le noir et le marron
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h11
