Clim gainable : gaine en Y vers 2 grilles ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 78 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
J'ai fait installer une clim gainable Heiwa 10 kW chez moi avec zoning dans 5 pièces avec 6 grilles de soufflage (2 pour le salon).
Or, en examinant l'installation dans mes combles, je viens de m'apercevoir que l'installateur n'a utilisé qu'une bouche de soufflage pour les 2 grilles du salon.
Il a branché une gaine d'un diamètre un peu plus grand sur l'unité intérieure qui se divise en deux pour alimenter les deux grilles de soufflage du salon. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça alors que mon unité intérieure possède six bouches de soufflage, une est donc inutilisée.
Ma question : est-ce que cette installation est correcte ? Est-ce que ce montage en Y ne me fait pas perdre de la puissance calorifique au salon ?
Merci pour vos conseils.
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, oui, bien évidemment que cela fait perdre de la puissance calorifique au salon. Mais en a-t-il besoin de plus ? La pose d'un gainable se calcule, on pose les gaines au diamètre qui sort de l'étude,
Personnellement nous, on ne fait jamais ce que vous expliquer, on joue avec les diamètres des gaines, et on règle les registres pour se rapprocher le plus près du débit qu'il faut dans chaque pièce. IL n'est pas bon à surdimensionner les gaines qui alimentent la pièce principale, car cela risque d'empêcher les autres pièces d'arriver à la bonne température.
Bonjour Plaquisteheureux,
Oui, je pense que mon salon a besoin de plus de puissance, il est très long à monter en température. Je comprends donc que mon installation n'est pas forcément incorrecte. Mais comment donc savoir s'il ne me faudrait pas deux sorties au salon ? J'ai un salon qui fait 38 m2 et est ouvert, donc j'ai besoin de beaucoup de puissance dans cette zone.
À la place de votre installateur, j'aurais posé deux gaines, en diamètre 20, et poser des registres non motorisés, pour régler correctement de débit.
Trop de débit va permettre de chauffer votre séjour rapidement, mais risque de faire arrêter la monté en température des autres pièces, avant qu'elles n'ai atteint la bonne température.
Sous dimensionné l'apport de votre pièce principale va ralentir la montée en température de cette pièce, mais la monté en température des autres pièces devrais être plus facile à géré. Autre problème, ci une des pièces alimenter par cet " y " arrive à la bonne température avant l'autre, le thermostat va fermer le registre motorisé de cette pièce. Donc augmenter l'arrivée d'air de l'autre pièce, l'air partant de la grosse gaine, va rencontrer un obstacle au niveau du " Y " et cela risque de créer un sifflement dans la bouche de la 2em pièce.
Je crois que je me suis mal fait comprendre : la gaine avec le Y alimente les deux grilles de la même pièce, le séjour. Même si j'avais deux bouches pour alimenter les deux grilles du séjour, il n'y aurait qu'un seul thermostat, puisque c'est la même pièce, et donc les deux registres s'ouvriraient et se fermeraient en même temps.
Sut, c'est moi qui ai mal lu. Donc oubliez le problème du sifflement.
En cache depuis hier à 21h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
