DAIKIN - mural/console - Niveau sonore - Efficacité raffraichissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 73 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je suis en pleine réflexion concernant le remplacement de ma PAC AIR/EAU DAIKIN ALTHERMA 2 basse température.
Pour l'histoire, j'ai acheté en 2020 une maison achevée en 2017 et il y a eu fuite de gaz (j'avais remarqué un liquide huileux sur des raccords). En 8 ans la PAC a consommé 26000kWh et au niveau compresseur j'ai 19347 heures de fonctionnement mais surtout 138183 démarrages. Je préfère prendre les devants et la changer.
Je vais donc passer sur une altherma 3. Au RdC nous allons reprendre le plancher chauffant, par contre pour l'étage je me questionne encore. J'ai 3 chambres pour 70m² environ. Actuellement j'ai un radiateur électrique basique par chambre.
  1. L'installateur me conseillerait de partir sur un émetteur mural taille 20 (FWXT20ABTV3C) central pour tout l'étage. Selon lui, portes des chambes ouvertes la journée la chaleur se diffuserait très bien (le raffraichissement en été également). La nuit, les radiateurs de chaque pièce prendrait le relais mais dans un fonctionnement "en gros" de 80% ventilo-convecteur et 20% radiateurs.
    Je reste assez dubitatif concernant la diffusion correcte de la chaleur. Auriez-vous des configuration similaires afin d'échanger sur le sujet ? Lui est très confiant, il installe régulièrement ce genre de configurations.
  2. Une autre possibilité serait de remplacer les 3 radiateurs par 3 consoles HPC, par contre cela fait plus de bruit que les émetteurs muraux (26dB à 1m pour le mural contre 34dB pour la console en mode minimal et 34dB versus 40dB en nominal). J'ai vu qu'il existant un mode "silence". Cela correspond au mode minimal ? Avez-vous des retours d'expérience avec des consoles dans des chambres ?
  3. Concernant le mode "rafraichissement" L'installateur m'a bien averti que c'était du rafraichissement et non de la clim. Mon objectif serait de garder 23/23 max dans les chambres les jours très chauds d'été (10/15 dans l'année seulement) quand il fait des journées à 28/30 de moyenne (l'été dernier nous avons eu des nuits à 26/27 degrés c'était trop.
Je vous remercie
Bon dimanche.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 mois
Je n'ai aucune expérience sur les consoles murale ou HPC, ce que je vais dire ne vous apportera probablement pas la solution.
Cependant je remarque que sur 8 ans vous avez consommé en moyenne 3250kWh/an, cela reste assez modeste. quoique nous ne connaissons pas la taille de votre maison.
Par ailleurs je comprends bien que le rafraîchissement en été est primordial pour vous avant le chauffage l'hiver. Mais ça pose question quand-même pour une maison de 2017, où je comprends que l'été vous avez une température intérieure qui peut monter à 26°.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, ne pas poser des consoles dans les chambres, cela est bien trop gênent, même ci le bruit et faible, imaginer une mouche qui vole en permanence dans votre pièce ! Cela n'est pas trop brillant, mais bien envient. Surtout ne pas faire tourner toujours une pompe à chaleur en mode silencieux, les compresser n'aime pas cela.
l'idéal dans votre situation ! Poser une simple pompe à chaleur sur split, la programmer à une bonne température la journée, tomber la chaleur de deux ou trois degrés pour la nuit. IL y a de fortes chances pour qu'elle ne tourne pas la nuit.
sitro a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour.
Alors les 3250kWh/an sont pour l'ECS et le plancher chauffant pour environ 85m² de rez-de-chaussée.
Le rafraîchissement en été n'est pas primordial avant le chômage. Nous habitons le Nord de la France, cependant quitte à changer de système autant prendre en compte les quelques jours dans l'année où il fait très chaud.
La température de 26/27 a été atteinte lorsqu'il faisait 33 extérieur, mais nos chambres sont sont à l'étage, sous les combles...
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ne pas poser des consoles dans les chambres, cela est bien trop gênent, même ci le bruit et faible, imaginer une mouche qui vole en permanence dans votre pièce ! Cela n'est pas trop brillant, mais bien envient. Surtout ne pas faire tourner toujours une pompe à chaleur en mode silencieux, les compresser n'aime pas cela.
Je n'ai pas compris votre phrase "cela n'est pas trop brillant mais bien envient".
Je comprends que les consoles sont trop bruyantes. Peut-être partir sur des supports muraux classiques qui sont à 26dB en mode silence.
Par contre la PAC ne sera pas en mode silence, c'est l'émetteur qui le sera. La PAC fournira aussi l'eau pour l'ECS et le plancher chauffant, en même temps.
Maudit, correcteur, énervent.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
