Origine de cette moisissure derrière wc Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 92 fois
Env. 80 message Paris
Je viens de me rendre compte que la moisissure s'installe dans ma Sdb, uniquement derrière le wc.
Je sais que cette Sdb n'est pas bien ventilée, il y a un extracteur d'air qui tourne souvent, mais pas d'arrivée d'air frais en direct. La Sdb est au milieu d'un couloir et sans fenêtre, et tout ce que je peux faire pour aérer, c'est laisser la porte de la Sdb ouverte pour prendre l'air provenant du couloir.
Savez-vous pourquoi la moisissure ne se développe que derrière le wc? Que faire ?
Dept : Paris
Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous êtes en appartement ? Derrière ce mur, c'est l'extérieur ? Ce tuyau que l'on voit remonte-t-il aussi vers le haut ? l'isolant ( ci 'il y a) et t'il pas du polystyrène ?
C'est une maison. Derrière c'est le pignon (extérieur mais pas d'ouvrant sur ce mur). De quel tuyau parlez vous ? Il n'y a que l'arrivée d'eau pour le réservoir wc
Dept : Paris
Je parle du tuyau d'évacuation des eaux, ne remonte-t-il pas vers un étage, ou la toiture (ventilation haute)
Il doit descendre pour évacuer les eaux usées, il n'y a pas de pièce d'eau au-dessus (juste combles aménagés en bureau)
Dept : Paris
OK, mais il peut y avoir une ventilation haute ! De toute façon, cela ressemble à un pont thermique. Il n'y a sûrement pas d'isolation dans ce mur à ce niveau.
Je vais démonter le réservoir wc pour nettoyer ça.
Est-ce qu'il existe des plaques genre à fixer/coller au mur intérieur après nettoyage pour éviter que ça recommence ?
Merci pour les échanges en tout cas
Dept : Paris
Apparemment il existe des plaques d'isolant mince (Depron)qu'il suffit de coller sur le mur... Ça peut être un début de solution?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Un autre phénomène aussi, (où peut-être une légende Urbaine )
L'humidité qui reste dans une pièce peut générer de la condensation sur des parois froides et donc l'apparition de ces tâches ..
Il existe des peintures.. des déshumidificateurs..
Mais résoudre le problème est bcp mieux pour la santé de la pièce et des occupants..
De : Rennes (35)
Je pense que c'est bien ce qui se passe, pièce humide, paroi froide. L'extracteur ne fait pas tout pour ce derrière de wc où l'air ne doit pas être assez en mouvement.
Un jour, quand j'aurai le budget, cette salle de bain sera à refaire avec une isolation par l'intérieur.
Mais aujourd'hui, pour en effet remédier au problème sanitaire, il faut que je nettoie et pour parer au plus pressé, puis-je envisager une plaque d'idolant mince 1m x 1m à cet endroit? Bonne ou mauvaise solution transitoire (pour 10€ et le prix de la colle) ?
Si vous validez, que faire pour la mise en oeuvre ? Nettoyer, laisser sécher (combien de temps, ou pad nécessaire que ça sèche avec la colle spéciale)?
Dept : Paris
1)Vérifier l'état de la VMC..
2) ajouter d'autres entrées d'air (haute et basse)
3) ajouter un déshumidificateur..
Bien sûr nettoyage /laisser sécher (selon moi, attendre de voir les améliorations avant peinture/autres .. sur le mur..)
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas exactement comme cela que ça fonctionne ! l'air froid extérieur traverse le mur, arrive en contact avec l'air chaude de la maison, ce qui crée la condensation qui se colle sur le mur ! est ce n'est pas une legende !
Plaquiste, est ce que tu penses que c'est viable ce que je m'apprête à faire (nettoyage, séchage ou pas, et coller une plaque d'isolant mince?
Je veux intervenir sans tarder, pas refaire l'isolation ni la Sdb tout de suite
Dept : Paris
Cela sera mieux que rien, il n'y malheureusement pas grand-chose à faire vu l'implantation de la pièce, et du wc . Personnellement, je démonte le wc, j, isole bien ce mur, et remonte le wc
Devis expert en batiment
