Quelle terrasse avec une différence de niveau ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 133 fois
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
J'ai 3 parpaings de hauteur entre le bas du seuil de baie et le sol dur naturel.
J'aimerais savoir ce qu il est possible de Faire pour avoir une terrasse béton stable sans attendre 2 ans . J'aimerais une terrasse dès la fin de la construction durant fin 2025.
Pour le moment autour de la maison c'est comme sur la photo. Le niveau du terrain est au niveau des semelles de fondation de la maison.
En mars le terrassier va venir pour les réseaux et régaler les terres autour de la maison.
Du coup j'aimerais savoir quoi faire comme type de terrasse béton pour savoir s'il faut que le terrassier ramène de la terre ou pas là ou on veut la terrasse..
Dans le ccmi il est prévu sur tout soit mis de niveau. La terrasse st hors ccmi.
La terrasse sera désolidarisée de la maison.
Si fondation il y a pr la terrasse comment Faire pour que la dalle arrive jusqu'au mur de la maison sans sur les 2 fondations se touchent ? Est ce un problème si les fondations se trouchent?
Que feriez vous a notre place 1) pour limiter les coûts 2) dans le but d'avoir une terrasse faite en gin d'année ?
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pourquoi toujours réagir quand c'est trop tard ?
Maintenant, vous devez faire des fondation au même niveau que celle de votre maison, monter les parpaings, et faire un joint de dilatation entre les deux dalles.
Où faire une terrasse sur ossature bois !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi toujours réagir quand c'est trop tard ?
La terrasse est hors ccmi pour des raisons que je ne peux évoquer.
Je cogite a la chose depuis avant même signature du ccmi mais j'avais négligé le fait qu'un simple remblai ne serait pas suffisant pour avoir une terrasse béton stable.
Pour votre réponse, fondations au meme niveau que celles de la maison.,ça ok.
Mais à quelle distance , on peut couler les fondations de la terrasse a celles de la maison dans risque ?
Ensuite quoi Faire sur les fondations ? Herisson ?hourdis ?
Terrasse bois: non pour nous.
Séparer les fondations, et surtout les fouilles avec une fine feuille de polystyrène , monter les parpaings, et faites une terrasse sur poutrelles et hourdies. Gardez un accès sous cette terrasse, cela peut servir.
plaquisteheureux a écrit:Séparer les fondations, et surtout les fouilles avec une fine feuille de polystyrène , monter les parpaings, et faites une terrasse sur  poutrelles et hourdies. Gardez un accès sous cette terrasse, cela peut servir.
Ok et comment gérer la distance entre les parpaings de la dalle de la terrasse qui seront côté mur maison ? Il va y avoir un vide ...comment la terrasse peut être coulée ?
Il faut faire un joint de dilation. Mais cela ne devrait pas trop bouger, si vous faite bien le fouille au même niveau. Vu que les deux constructions vont être faites quasiment au même moment.
plaquisteheureux a écrit:Il faut faire un joint de dilation. Mais cela ne devrait pas trop bouger, si vous faite bien le fouille au même niveau. Vu que les deux constructions vont être faites quasiment au même moment.
Je suis tombée sur un schéma.
Est ce comme cela que cela doit être fait ?
Avec Ingrid espèce entre le mur de la maison et celui de la terrasse et un soutien pour la partie de la dalle qui serait dans le vide ?
Ou est ce que les 2 murs peuvent être proches? Juste séparé par un joint de polystyrène ?
Je ne sais pas si les fondations de la terrasse peuvent toucher celles de la maison...
Et même si les parpaings de la terrasse peuvent être posés à cheval sur la semelle de la maison ...
à la place du renforcement, je monte un mur contre celui de la maison.
plaquisteheureux a écrit:à la place du renforcement, je monte un mur contre celui de la maison.
Donc les parpaings du mur de fondation de la terrasse seront posés sur les fondations de la maison ?
Vous pouvez couler vos fouilles en dessus et à côté de celle de la maison, poser un truc entre les deux, pour éviter quelles sont solidaire. Et vous monter vos parpaings par-dessus .
C'est bien dommage de ne pas avoir anticipé cela quand vous avez construit le vide sanitaire de la maison.
plaquisteheureux a écrit:Vous pouvez couler vos fouilles en dessus et à côté de celle de la maison, poser un truc entre les deux, pour éviter quelles sont solidaire. Et vous monter vos parpaings par-dessus .
Le constructeur ne pouvait pas faire la terrasse , je vous l'ai dit. Le motif je ne peux pas en parler publiquement.
Et ça aurait changé quoi ? Quoiqu il en ait été différemment je n'aurais pas Fait une terrasse sur la même dalle que la maison.
Si jamais vous avez encore 1 min a m'accorder pourriez vous me Faire un petit croquis " vue de côté" de ce que vous m'avez expliqué ?
Ok merci
Et ça n'a pas d'impact sur les fondations de la maison ainsi ?
Non aucun probleme !
Merci bcp pour votre réactivité ?
Dernière question
Est ce que c'est gérable de Faure la même chose mais en hérisson ?
Bonjour, oui, il suffit de remplis, à la place de poser les poutrelles, mais c'est dommage.
Personnellement, je garderais le vide dessous créer un accès, et ferais aussi un accès dans le mur de la maison. À ce niveau-là Avoir des accès est très pratique, est, peut souvent nous savez, pour maintes raisons.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h25
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
