Wc suspendu pose bâti support
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Mon ami a installé un bâti support WC suspendu Geberit et j'ai remarqué qu'il y avait un décalage d'1 cm entre le mur et le bâti en haut (pose de travers).
En bas, au niveau des pieds, il n'y a moins de difference (0,5cm)
Est-ce grave ? Pourra-t-on rattraper cela avec le coffrage  et y aura t il une incidence sur la pose de la cuvette suspendue?
Merci pour vos réponses.
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 20 message Val D Oise
Samedi,
oui, il y aura un défaut d'horizontalité sur les goujons de la cuvette, puisqu'en général les trous du cadre en acier sont juste de la taille des goujons (taraudage). Mais les excentriques de fixation de la cuvette permettront de compenser, c'est leur job. La difficulté étant de serrer la cuvette suffisamment pour que ça tienne dans le temps sans trop la serrer (risque de casse). Mais avec un peu d'attention ça devrait passer sans problème.
Pour le coffrage, peu d'importance. Avec quelques cales adaptées au matériau (BA13 ? bois ?...) on peut facilement rectifier l'horizontale.
Il restera la plaque du vidage, qui selon les cas nécessitera peut-être un léger repositionnement, dépendant des trous/vis de fixation.
Bonne installation !
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup pour cette réponse concise et exhaustive
Bien à vous
Samedi a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse concise et exhaustive
Bien à vous
je vous en prie. C'est comme ça que je ferais la chose si j'avais à le faire...
Si besoin de plus d'information, n'hésitez pas. Bon dimanche !
Dept : Val D Oise
Merci Jperel bon dimanche à vous aussi.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
