Définir une Zone de retournement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, je poste ce message pour demander conseil sur les dimensions d’un parking pour un projet de maison individuelle.
Je dois définir un parking avec une zone de retournement mais je fais face à quelles contraintes.
L’accès au terrain se fait par une servitude de passage (en vert) depuis le chemin d’accès de mes vosins ( en rouge). Le schema d’implantation et dimension de la servitude  ne peuvent etre modifiés. L’implantation de la maison a été optimisé pour limiter au maximum les vis à vis. Son imlantation est désormais finalisée. Le projet contient un garage double dont l’entrée est matérialisé en bleu sur le plan. Une autre contrainte est la limite de construction (en pintillé rouge) qui se situe à 4m de la limite de propriété et sur laquelle je comprends que je ne peux mettre de muret de soutainement.Je cherche a definir la zone de parking et de retournement devant la maison pour permettre une sortie aisée en marche arriere depuis les 2 places du garage. J’ai recherché sur ce forum et internet les dimensions adéquates pour manoeuvrer de la facon la plus simple possible le sorties de garages en marche arriere et le retournement mais je n’ai pu identifier des données correspondant à mon cas de figure. Une facon simple serait de se garer en. Marche arrière dans le garage mais je souhaiterais autant que possible eviter cela. En vous remerciant par avance pour tout conseil, notamment sur les dimensions minimales de recul pour pouvoir manoeuver de facon confortable.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, entrée dans le garage en marche avant.
Pour repartir, marche arrière jusqu'en haut du terrain pour se retrouver un peu plus dans l'axe de la sortie.
Après si 2 petits véhicules (clio, C3), 9m permettent de faire un demi-tour avec quelques manœuvres (beaucoup de bip bip bip bip !).
Si on commence à taper dans le 5008 (5m15 de diagonale), ça va être vraiment pénible à force !
De : Sain Bel (69)
Bonjour.
La preuve par l'exemple de l'inutilité de créer des doublons, des réponses qui se diluent et donc une perte d'efficacité et des réponses incomplètes pour les futurs lecteurs intéressé par le même problème.
Voir https://www.forumconstruire.com/construire/topic-489010-defi[...]r-zone-retournement.php
Sinon un simple plateau pivotant et les véhicules quelle que soit leur taille peuvent aller et venir librement.
Attendons la solution proposée par l'architecte.
Moi je me marre d'avance des manœuvres à la jonction des chemins rouge et vert, c'est là qu'est le principal problème mais il est totalement oublié par l'auteur. Et j'attends également la solution proposée par l'architecte à ce carrefour.
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement, comme me l'avait signalé Calète , ce post est un doublon. Désolé de ce loupé. J'ai en informé l'administrateur il y a quelques jours pour le supprimer.
MerciBeibo pour ce partage. Je suis plutôt sur des petites citadines pour le moment mais sans doute preferable de dimensionner pour un gabarit plus important.
Calète merci pour l'idée d'un plateau pivotant auquel je n'ai pas pensé. Pour la jonction, il n'y a pas de problème car le véhicule rentre et sorte par la partie haute de la servitude ( non coloré en rouge). J'avais matérialisé la voie d'accès des voisins en rouge pour la positionner sur le schéma mais l'accès au terrain se fait sur l'angle ouvert ( partie haute). Le seul objet de ma demande concernait la zone de manoeuvre derriere la maison.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
