Comportement box somfy tahoma et bubbendorf idiamant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Rhone
Je cherche des retours d'utilisateurs de ces 2 box et notamment leur comportement pour la commande de volets roulants dans les cas suivants une fois ces box configurées et fonctionnelles :
1) coupure de courant : la box retombe t-elle sur ses pieds ? c.à.d dans le même état qu'avant la coupure, avec donc la commande des volets active.
2) coupure de la liaison internet mais pas du wifi : les volets peuvent-ils fonctionner via le wifi (donc localement) et l'application sur smartphone ? Autrement dit (hors configuration), la manipulation des volets a t-elle besoin de se connecter à un serveur externe ?
merci d'avance pour toute réponse
Avec la Tahoma
Si coupure de courant, les volets restent exactement au même point où ils étaient avant la coupure
Si coupure de liaison internet avec la box, automatiquement cela coupe le wifi, c'est logique
Donc on ne peut rien faire pendant ce laps de temps
De : . (1)
Merci, c'est bien ce que je craignais...et le tout fonctionne sur un cloud
Non pas de cloud, juste l'appli sur le tel
Je ne vois vraiment pas ce qui craint, il y a aucun problèmes
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Non pas de cloud, juste l'appli sur le tel
Ben si on peut rien manipuler sans connexion internet...
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Si tu as du temps, tu peux configurer l'API locale de la tahoma, et l'utiliser avec Home assistant par exemple, et la pas de connexion internet.
Attention la box tahoma par défaut ne possède pas de port RJ45, et si coupure internet il y a, certaines box coupent aussi leur wifi.
Donc prévoir l'adaptateur RJ pour la tahoma pour etre plus secure.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Oui evidemment il faut avoir du temps (
... à perdre ;) )
le wifi est toujours present chez moi (sauf coupure courant).
Malheureusement, en l'etat actuel de mes recherches, il n'y a pas d'alternative a la box tahoma chez somfy, alors que chez bubbendorf si.
Je ne connais pas les autres possibilités des autres fabricants mais plusieurs points:
- Si tu es chez toi, et que tu n'as plus internet, il te reste la commande radio des volets.
- Si tu n'es pas chez toi, et que tu n'as pas internet chez toi, tu auras beau avoir l'appli sur smartphone et des VR full-local, ca ne marchera pas...
Reste le backup internet dans ce cas.
Ce n'est que mon avis mais je ne vois pas de soucis à avoir un peu de cloud dans ce cas.
Ton raisonnement est exact dans la majorité des cas (hors VPN ou autre type de connexion) mais surtout faire confiance a un cloud est un probleme de securité même si on te jure comme free l'a fait que tes donnees personnelles, et ton iban, ne fuiteront jamais ;)
chris__38 et louism54 Je ne comprends rien à vos propos :
-Comment peut-on avoir du wifi si la connexion internet est coupée (via la box) il faut m'expliquer comment faire, car dans ce cas je résilie mon abonnement, ou alors vous prenez le wifi chez le voisin.
-La Tahoma box (ou la connexoon box que j'ai) fonctionne avec un RJ45 relié à la box, elle n'est pas en wifi.
-Un cloud pour quoi faire ? pour des volets roulants, je n'en vois pas l'utilité, l'appli est dotée d'un calendrier qui indique les jours et heures où l'on a manipulés les VR via la tahoma.
-Et puis franchement depuis 4 ans que j'ai ce système, je n'ai jamais été confronté à une coupure internet au moment où je me sers de l'application des VR que ce soit à distance ou chez moi ; par ailleurs j'ai les commandes individuelles (quand je suis chez moi)donc même si coupure internet cela fonctionne quand même (sauf si coupure de courant)
-Bubbendorf, je ne vois pas ce que cela peut apporter de plus, alors que somfy a déjà beaucoup de matériel que l'on peut adapter (porte de garage, portail, etc...)
De : . (1)
Quand on parle de Wifi qui fonctionne si la box est coupée, c'est uniquement l'accès au réseau local, pas à internet.
La Tahoma Switch(derniere box en date) a besoin du cloud Somfy pour fonctionner, hors mis si on la paramètre avec son API locale dans un système domotique existant.
Sinon il reste les commandes filaires que l'on domotise avec des modules z-wave, et la on est en pur local, mais j'y connais rien.... apparemment c'est hyper fiable, et durable car completement indépendant du volet (ou de la lumiere, etc...)
chris__38 a écrit:Ton raisonnement est exact dans la majorité des cas (hors VPN ou autre type de connexion) mais surtout faire confiance a un cloud est un probleme de securité même si on te jure comme free l'a fait que tes donnees personnelles, et ton iban, ne fuiteront jamais ;)
On fait confiance à une banque sur le cloud, donc perso ca me dérange pas si quelqu'un sait que mes volets sont ouverts ou fermés
Réseau local en wifi ? pas compris ?
Je ne pense pas que ce soit obligatoire d'avoir le cloud avec cette switch, et d'ailleurs je ne vois toujours pas l'intérêt d'un cloud pour des VR ; un cloud c'est fait pour stocker des données.
API locale ??
Pour un tahoma il ne faut pas des VR filaires, mais à télécommande.
De : . (1)
Pour le Wifi:
Quand on parle de "wifi qui fonctionne si la box est coupée", il s'agit en fait du réseau local (le réseau à la maison). Le wifi permet de connecter des appareils entre eux dans la maison même si la connexion internet (via la box) est coupée. C'est-à-dire que ton smartphone peut toujours communiquer avec des appareils locaux comme la Tahoma, tant qu'ils sont connectés au même réseau wifi, mais tu ne pourras pas naviguer sur internet.
Certaines box initialisent le wifi avant de se connecter a internet, mais si tu as des points d'accès wifi, et bien tu as sur d'avoir un réseau local (PC, smartphone et autres) fonctionnel meme sans internet.
Le cloud permet de gérer tes appareils domotiques à distance, depuis n'importe où via l'application. Sans le cloud (ou les serveurs Tahoma si tu préfères), ca ne marche pas, en tout cas pour moi sur la switch, meme si le Wifi reste dispo (Wifi sans internet).
Pour compléter les propos de louism54, les différents communiquent via des fréquences radio selon des protocoles spécifiques (RTS ou iO). Ils ne sont donc pas visibles ni détectables par un réseau wifi. C'est pour cette raison que la commande "manuelle" via Tahoma passe toujours par le serveur Somfy, donc par le cloud.
Maintenant, l'avantage de la Tahoma (ou du moins la V2, n'ayant pas souhaité expérimenter la Switch), c'est qu'elle dispose de sa propre mémoire et de sa propre horloge. Ainsi, même en cas de panne internet ou de déconnexion, la box continue à exécuter les scénarios : ouverture et fermeture selon une programmation horaire, les capteurs continuent à être gérés en parfaite autonomie.
De : Saint-malo (35)
Désolé, doublon (pb réactivité du serveur...)
Merci @ericStMalo pour ces précisions
Pour complèter, suite à mes recherches et après avoir confirmation auprès de somfy et bubendorff (ca n'a pas été simple pour ce dernier) : les deux fonctionnent de manière similaire : cloud indispensable et scenario continue de fonctionner si coupure d'internet.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Hello,
j'ajouterai que les scénarios doivent être joués depuis Tahoma.
Moi j'ai celle à 79 euros, je passe par google home avec un offset sur l'heure du couché du soleil pour jouer mes scénarios.
Sans connexion internet mes volets restent ouverts.
Oui : la remarque valait pour la tahoma switch (somfy) ou idiamant (bubendorff), celles ci disposant toutes les deux d'une horloge interne permettant de "continuer" de jouer les scenarios en cas de coupure internet, ce qui ne semble pas être le cas de la version "light" de la tahoma (dite "tahoma mini" ou "kit de connectivité")
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
