Suppression poteau appuie poutre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Je réhabilite une ancienne grange et j'aimerais supprimé un poteau qui soutient une poutre de 6M de long,
cette poutre repose d'un coté dans le mur principal mitoyen et de l'autre dans un mur de refend de 20cm plus dans un poteau de 20cm accolé au mur de refend ce qui fait 40cm d'appuie. puis je supprimer ce poteau? les 20cm d'appuie du mur de refend devrait suffire ? je joint une photo de la poutre. Merci
Bonjour, une photo du poteau qui ne touche pas le sol?
president13 a écrit:Bonjour, une photo du poteau qui ne touche pas le sol?
Le poteau touche bien le sol le schéma est une vu dessus
Voici le poteau en question
Sans commentaires, c'est vraiment de pire en pire.
j'espère simplement que ce post est un gag comme tous ceux qu'on voit passer depuis un moment Rolleyes
et si ce n'est pas cas, bon sang scrongneugneu, 30 ont lu et sont passés à autre chose, appliquez vous et respectez ceux où plutôt le SEUL qui essaie de vous aider. Crying
***** a écrit:Sans commentaires, c'est vraiment de pire en pire.
Puis-je savoir en quoi est-ce déroutant ??
la poutre est prise dans un mur de 20cm + ce poteau de 15cm, les constructions d’aujourd’hui les murs font seulement 20cm d’épaisseur et les poutres tiennent très bien dedans non ? On lis même un minimum de 5cm parfois!
alors je pose une question pour savoir si les 20cm de mur suffise ou bien si ils absolument garder les 35cm actuel mur+poteau.
je n’ai pas parlé de tout démolir et de la faire tenir en lévitation ! …
Tu oublies la charge que doit supporter cette poutre...Suprimes le poteau et regardes ce qui se passera. S'il y a problème c'est trop tard.
Le poteau est une structure en brique? Vous avez vérifié ce qu'il y a sous le placo ou platre? À cet endroit il y a convergence de fermette, pas simplement une poutre horizontale.
president13 a écrit:Le poteau est une structure en brique? Vous avez vérifié ce qu'il y a sous le placo ou platre? À cet endroit il y a convergence de fermette, pas simplement une poutre horizontale.
Il s’agit d’une sorte de bloc style parpaing mais plein avec une sorte de charbon je met une photo.
Si il vaut mieux pas prendre le risque de l’enlever
est il possible de le réduire et le couper de 5cm ou l’enlever et le remplacer par un bastaing ?
en fait ça devient un couloir et c’est pour me permettre d’installer mon bloc porte correctement.
En cache depuis avant-hier à 01h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
