Humidité Vide Sanitaire + maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
J’ai un problème d’humidité dans la maison qui date des années 60.
J’ai rénové la maison et en hiver j’ai les nouveaux murs en placo qui ont moisi dans les pièces non chauffer.
Le vide sanitaire était rempli d’eau, j’ai donc creusé tout autour de la maison et étanchéifié la maison avec du goudron + protection soubassement + tuyau de drainage + cailloux de drainage. J’ai installé deux extracteurs d’air de Dia 100m en continu et rajouté des trous de ventilation côté SUD
Résultat plus d’eau aux fondations mais toujours de l’eau (gouttelette sur le plancher en hourdi) et la terre toujours humide.
J’ai un taux de 60 à 70% d’humidité (dans les chambres) malgré la place d’un déshumidificateur H24.
Contrôle de la toiture RAS, contrôle de la plomberie RAS.
Vide sanitaire d’environ 70cm de hauteur, dans le vide sanitaire j’ai un taux d’humidité de 80 à 90%
J’en désespère … auriez-vous des solutions ?
Peut-on peindre le plancher en hourdis pour que l’eau ne remonte pas dans la maison ?
Merci par avance pour votre aide et toute bonne idée
Vue en coupe de la maison
Vue par le dessus du vide sanitaire
Ancienneté : + de 2 mois
Membre utile Env. 400 message Var
LeToblerone
A priori c est un manque de ventilation.
Pour le vide sanitaire :
Il y une règle de ventilation du vide sanitaire, 5 cm2 d aeration pour 1m2 de plancher.
Pour l habitation, possédez vous une Vmc ?, il existe des Vmc simple flux avec capteur H20, qui augmente la vitesse en fonction du taux d humidité.
Dept : Var
Merci de ta réponse.
suivant la règle de 5Cm² par 1m² de plancher , je suis supérieure a cela. les deux extracteur d'air rajoute un plus ?
la maison a pas de Vmc a proprement parler. un conduit au plafond de Diamètre 150mm sort sur le toit et les fenêtre on des grilles d'aération.
Fabienvar a écrit:LeToblerone
LeToblerone
Une Vmc simple flux avec détection d humidité serait certainement efficace.
Si vous partez pour une Vmc , vérifier sa classification énergétique, cela va du simple au double.
Dans le vs avez vous de la plomberie qui y passe, notamment des réseaux d eaux chaudes ?
Dept : Var
Ok merci je vais regarde de ce coter la.
par contre sa ne corrigera pas le taux d'humidité dans le Vide Sanitaire ou c'est moins urgent ?
Membre utile Env. 400 message Ain
Le fait que le VS soit humide ou même avec de l'eau n'est pas un problème, tant qu'il est correctement ventilé !
Il vaut mieux d'ailleurs qu'il ne soit pas trop sec en fonction de la nature de votre terrain.
Concernant l'humidité dans votre maison, vous avez peut être de l'humidité qui remonte du VS. Il faudrait regarder si il n'y a pas des remontées capillaires du fait de l'absence d'arase étanche par exemple. Est ce que vous voyez de l'humidité remonter sur vos murs ?
Ou alors est ce que vous avez une fuite quelque part ?
Il vaut mieux que vous trouviez la cause du problème pour avoir la solution associée plutôt que d'essayer plein de choses, dont certaines qui pourraient se révéler plus néfastes que bénéfiques pour votre maison.
Dept : Ain
Le sol est de nature argileuse.
effectivement, l'humidité a mon avis viens du vide sanitaire car les pièces humide son les seule pièces ou dans le vide sanitaire il a des gouttelettes d'eau sur le plancher ( sur les hourdis ), c'est pour cela j'ai dans l'idée de peinture les hourdis pour bloquer cette eau qui remonte par capillarité du plancher mais je me dit que cela peu être une mauvaise idée car bloquer l'eau dans le plancher aussi...
Les fondations eux son sec.
pas de fuite d'eau, mise en pression du réseau avec mano a 2,6bar, fermeture de la vanne a l'arriver général, laisser 48H, la pression a pas bouger. j'ai contrôler visuellement les écoulement d'eau RAS.
avant la rénovation le chauffage était centraliser (chaudière Gaz) et les conduites cuivre était dans le vide sanitaire non isolé, donc pas de Delta de température entre le vide sanitaire et les pièces a vivre. donc pas de condensation. alors que actuellement chauffage via PAC. delta de température => condensation.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h05
Devis pompe à chaleurArtisan
