Papier peint pour cacher défauts
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 283 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai un mur béton, déjà peint une fois, qui est plein de petits trous. Je voudrais poser du "papier peint de rénovation sur intissé ( c'est le terme utilisé sur le site Castorama)". Ce sont principalement de petits trous partout. J'ai quelques bosses de maçonnerie aussi mais aucune grandes fissures.
Ce papier a pour but d'être peint. En général je passe trois couches.
Ma question est donc : Est ce que cela va vraiment cacher les défauts du mur ?
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 60 message Cotes D'armor
Si le papier est assez épais ça le fera
Par contre réduire les bosses au max qui risque de ressortir avec la peinture suivant l'éclairage
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour cette réponse. Le papier est épais. Pas du tout comme du papier à tapisser traditionnel. Pour les bosses, je vais enduire pour les cacher. Je m'étais surtout concentrée sur les trous. Comme quoi l'avis d'un connaisseur est toujours utile. Biggrin
Je garde le sujet ouvert pour vous donner le résultat après peinture.
Tu as des photos des trous ? Histoire de voir que ce ne soit pas des cratères
Coligny a écrit:Pour les bosses, je vais enduire pour les cacher.
Enduire les bosses va créer une surépaisseur supplémentaire.
De : . (1)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Je pense qu'un papier épais sur des trous peut les recouvrir sans que ça se voit (si ce ne sont pas des cratères comme le dit laurent22190) mais sur des bosses, et bien ça refera... des bosses.Unsure
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Ce qui se fait souvent sur les murs en mauvais état, c'est de poser de la toile de fibre de verre à peindre. Cette toile va couvrir tous les défauts du mur. il en existe de différent motifs (maille) Exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/pa[...]re-et-revetement-mural/
Mais ca reste une "solution du pauvre". Le top étant de refaire un enduit complet du mur.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour.
Et oui.
Quand les gens comprendront que la préparation de surface est la clef d'un travail cosmétiquement réussi le monde aura fait un grand pas en avant.
Parce que PSM = Propreté, Peinture Sur Merde = Propreté est un principe erroné.
PSM = Merde.
Il faut être fier de son travail, que l'on soit locataire ou propriétaire d'ailleurs.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Et oui.
PSM = Merde.
Si les murs sont pas très beaux esthétiquement parlant la toile de verre ou les papiers rénovation qui à mon avis sont la même chose avec des termes différents fera très bien l’affaire
La toile de verre et papier de rénovation, ce n'est pas la même chose, il vaut mieux de la toile de verre.
J'ai posé une fois ce papier de rénovation, c'est une catastrophe, les moindres défauts ressortent, il y a quasi pas d'épaisseur.
De : . (1)
Merci pour toutes vos réponses. Poser ce papier épais n'a pas été une mince affaire. C'est lourd et ça se corne facilement surtout avec mes petits bras de femme qui n'arrivaient pas à tenir le papier tout en l'alignant à celui posé avant. Finalement, le mari est venu aider. Ouf.
Comme conseillé j'ai bouché les plus gros trous. J'ai aussi, autant que possible tenter d'aplanir les plus grosses bosses. Il est vrai que ce mur béton aurait mérité plus de préparation mais je ne me voyait=s pas casser les bosses au burin.
Cela ne rend pas si mal, je trouve. Je vous mets les photos vous pourrez en juger par vous même.
Franchement, je ne vois plus les défauts sauf une bosse. Ce n'est pas encore peint, donc on voit encore la peinture jaune orangée dessous. Depuis ces photos, j'ai fait les joints acrylique le long des plaintes, les angles et entre le mur et le plafond. C'est très joli.
Merci encore à tous. Tous vos conseils m'ont servi. Pour la fibre de verre, j'avais déjà acheté le papier et il semble en effet, que le résultat est similaire.
Pour une première, je vais m'autoféliciter. A la prochaine qui sera le montage d'un meuble sous vasque . Encore une première, je tremble déjà.
laurent22190 a écrit:Tu as des photos des trous ? Histoire de voir que ce ne soit pas des cratères
Désolée, je me suis jeté sur le travail et pas vu ton message avant de finir. J'ai quand même bouché les plus gros.
Merci. En fait, toute l'astuce est d'enduire autour de la bosse en utilisant une bonne spatule large pour tenter de faire le plus plat possible par rapport au reste du mur. (c'est peut-être e que vous vouliez dire. Ne pas enduire SUR la bosse).
Après ponçage, ça rend bien. Par contre, c'est sure que ce n'est pas comme si on refaisait le mur alors on voit tout de même une sorte d'ondulation plus douce que la belle bosse qui ressort.
Faire du neuf avec du vieux c'est pas toujours évident mais si le résultat est bon c'est niquel
Le montage d'un meuble vasque n'est pas compliqué si tu prends les précautions qu'il faut
Jamais vu ça de pouvoir enduire une bosse pour qu'elle s'aplatisse, une bosse il faut l'éliminer et un trou il faut l'enduire.
Les photos ne montrent pas à quoi ressemblent ces bosses en taille et épaisseur, mais quel qu'elles soient je doute fort d'avoir quelque chose de parfaitement lisse.
De : . (1)
Il a enduit autour pour lisser la bosse sur une plus grande surface et donc atténuer l'aspect visuel de la bosse
laurent22190 a écrit:Il a enduit autour pour lisser la bosse sur une plus grande surface et donc atténuer l'aspect visuel de la bosse
N'est ce pas plutôt : "Elle a enduit ..." ?
La personne , comme ça je ne me mouille pas
Ou l'individu pour "il" Laugh
Bonjour, oui c'est bien elle. Et en effet j'ai enduit autour pour atténuer. Ce n'est pas parfait, je le conçois. En plus, c'est vrai que les photos ne rendent pas bien.
J'aurai préféré que ce soit parfait, sans cette bosse, cela aurait été tellement mieux. Je vais devoir me contenter de ça.
Merci encore pour tout.
Accroches un cadre devant la bosse et tu n'y penseras plus
Coligny a écrit:Bonjour, oui c'est bien elle.
Dans la phrase :
Coligny a écrit:
Désolée, je me suis jeté sur le travail...
Selon moi vous avez fait une faute de conjugaison sur le verbe se jeter. Vous auriez dû écrire :
Désolée, je me suis jetée
Dans la phrase :
Merci de me soutenir , c’est ce qui m’a induit en erreur
Enduit le mur et induit en erreur.
Dans la phrase :
Idem : avec auxilaire Avoir l'accord se fait avec le COD placé devant le verbe -> (le COD ici est moi, féminin) :
C'est ce qui m'a induite en erreur.
Le vie n'est vraiment pas facile pour les femmes.
Étant un homme c'est moi qui est induit en erreur
Env. 10 message Ain
Merci pour les réponses qui m'ont bien servi
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 mois
et merci d'avoir remonté ce post
je remets 1 jeton dans la machine :
laurent22190 a écrit:Étant un homme c'est moi qui est induit en erreur
  joli loupé pour  les pseudos-chasseurs-de-fôteS
comme disait ma grand-mère.... c'est comme la confiture...
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h27
Devis ponçage & peinture
