Couler du béton pour fondation par temps froid ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Moselle
Je fais construire en VEFA et j'ai l'occasion de passer voir le terrain de temps en temps. Ils ont coulé le beton des fondations (la semelle de fondation comme j'ai pu lire) Vendredi dans la journée, avec des température très légèrement au dessus de zero...
J'ai passé beaucoup de temps à lire des articles sur ca mais j'ai du mal à trouver ma réponse.
De manière générale je comprend qu'il n'est pas recommandé de couler du béton en dessous de 5°... Or, c'est ce qui à été fait, donc je m'inquiète…
Durant la journée il faisait entre 1 et 2 degrés, est ce que le béton à pu faire sa "prise" durant la journée ? Que se passe-t-il si il gèle la nuit suivante (car c'était le cas) ? Je sais que le béton continu de prendre sa résistance au fil du temps, donc j'imagine bien que ce n'est pas grave si il gèle 20jours après, mais qu'en est-il des premiers jours ?
Je précise aussi que je n'ai pas vu de couverture ou autre pour protéger le béton ou autre.
Qu'en pensez vous ?
Cdt, Matthieu
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 40 message Nord
Sur un béton "standard" , effectivement, en dessous de 5° les réactions chimiques s'arrêtent et en dessous de 2° il y a risque de gel
Par temps froid ( jusque -5° ), les formulations sont spécifiques et il y a des dispositions à prendre ( si le coulage ne peut pas être décalé )
type de ciment , dosage , accélérateur de prise/durcissement , isolation etc ...
Chose que les entreprises/centrales sont censés connaitre et appliquer ...
Peux-être demander le bon de livraison de la centrale si vous en avez la possibilité ... si la formulation est bonne c'est déjà plus rassurant
Mais je ne saurais m'avancer plus sur la question
Il y a aussi d'autre facteur (gel avant/pendant/après la prise)
A voir si d'autre avis
Ju
Quand on parle de 5 degrés j'imagine que c'est la température au sein du béton ? L'air ambiant est sans doute de 0 mais le béton est + élevé donc la réaction peut se faire quand même ? (Je suppose, je n'y connais pas grand chose)
Je ne sait pas vraiment si les « tranchée » des fondations sont profondes, mais la terre peut elle « réchauffer » un peu le béton ? J'ai entendu qu'à 1m de profondeur il faisait 13 degrés... donc sur quelques jours ça peut être correct ?
Bonne soirée
Matthieu
Dept : Moselle
Non c'est la température ambiante => si T° ext entre 5° et -5° => disposition à prendre ...
Justement pour que la T° du béton soit plus élevé et qu'il atteigne un minima de résistance face au gel ( globalement )
=> d'où les formulations spécifiques par temps de gel en centrale
" mais la terre peut elle réchauffer " => la je ne sais pas , peut-être ...
Ju
D'accord, merci pour ces réponses. Je vais me renseigner sur le dosage ou la formulation, je reviens rapidement si j'arrive à avoir ces infos (je vais essayer de demander ça sans passé pour le client relou)
Concernant ces températures que vous m'indiquez, combien de temps doivent elle être maintenue ?
Matthieu
Dept : Moselle
Bonjour, je reviens vers vous, je n'ai pas vraiment eu d'informations complémentaires depuis la dernière fois, en revange, je suis passé sur le chantier, et j'ai constaté que certains coins étaient particulièrement abimés. Puis ils ont recouvert d'enduit ou de goudron sans avoir corrigé les défauts. Est-ce une pratique courante ? Il comblent plus tard ? ou c'est juste du travail bâclé ? Est-ce que ca peut engendré des problèmes sur la structure ?
Merci d'avance pour vos avis,
Cdt,
Matthieu
Dept : Moselle
Les aciers ne doivent pas être à l'air, ça c'est grave.
Après que le coin s'effrite ce n'est pas bien grave, mais il faut en général faire une reprise.
Là avec le groudron je ne vois pas, mais ils auraient dû enrober les aciers dans un mortier de réparation avant de passer le goudron. QU'en est-il ?
Je vais devoir faire un meilleur zoom pour voir.
Mais j'ai l'impression que le goudron à simplement été balancé dessus.
Il faut que j'y retourne, je vous tiens au jus asap.
Merci pour votre avis
Dept : Moselle
Je rejoins Woofy, il existe des mortiers de réparation type R3/R4
Je n'y connais rien en "administratif/juridique" mais il est préférable de garder ces photos je pense
Ju
Bonjour Julien,
Voici la réponse que j'ai eu en retour
"Suite au retour du service travaux, nous vous informons que ces points seront repris avant le remblai."
Est ce que le mortier de réparation est efficace si il est mis après le goudron ?
J'irais vérifier si c'est bien fait.
Je garde ces photos, et je les transmets aux autres acquéreurs (Il y'a 4lots). J'en alerte aussi mon notaire pour qu'il puisse m'aider en cas de problème plus tard.
Matthieu
Dept : Moselle
C'est au fabricant du mortier de dire si son produit accroche aussi bien sur du goudron que sur du béton.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
