Pose d'un plancher sur lambourde sur dalle à l'étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous !
J'envisage la pose d'un plancher sur lambourdes sur une dalle à l'étage.
La dalle est à nu : j'ai enlevé la chape de carreleur et le sable.
Comme vous le voyez sur le croquis, il y a déjà un plancher / parquet chêne sur lambourdes de chaque coté de cet espace que nous voulons combler (espace vide au milieu du croquis).
Mes questions:
- Comment fixer les lambourdes sur la dalle ?
- Que pensez-vous de l'achat d'un plancher d'occasion (juste à côté de chez moi, j'ai trouvé un plancher clouté, en chêne, même épaisseur de lames de 70 que ce que nous avons déjà. Je précise ; épaisseur annoncée: 16 mm. C'est moi qui viendrai démonter la quantité de parquet dont j'ai besoin).
- Cette épaisseur de 16 mm suffit ?
- Est ce que je peux me contenter d'un petit interstice de dilatation aux endroits signalés sur le croquis (en haut et en bas) ?
Merci à tous ceux qui lisent et répondent !
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je précise un peu ma demande en espérant que ça puisse aider: comme vous vous en doutez, tout n'est pas de niveau et je pensais "tricher" un peu en jouant sur les lambourdes.
Avant de les visser sur la dalle (chevilles à frapper?), pensez-vous qu'il soit raisonnable de "régler" le niveau des lambourdes avec des plots de map, histoire d'arriver à fleur des planchers déjà en place de chaque côté : ce serait l'affaire de quelques millimètres de map. Puis, il faudrait avant de fixer à la dalle installer des cales de bois entre la dalle et la lambourde ?
Quand je regarde l'espace dont je dispose en creux, après avoir viré la chape qui existait, je trouve en gros 90 mm. Avec 16 de plancher, 5 de jeu possible pour rattraper les niveaux...il me faut des lambourdes de 70 ?
J'ai vu que la bande résiliente n'était pas nécessaire et risquait au contraire, après tassement, d'induire du jeu entre la  lambourde et le plancher et de provoquer des grincements: qu'en pensez-vous ?
Faut-il un quelconque isolant entre lambourde et dalle( au premier étage) ?
Merci à tous !
Dept : Isere
Un petit Up ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h03
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
