Sifflement groupe de sécurité en phase de départ de chauffe de l’eau sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 85 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J’ai constaté un débordement au niveau du groupe de securité …sol mouillé !
J’ai changé le groupe ( modèle avec Téflon pour le remplacement…le précédent était peut-être Inox….)
En fait, c’est l’évacuation qui était bouchée (le plombier n’a pas respecté la pente sur l’évacuation…pente inversée) ….j’ai débouché et modifié la pente.
Mais maintenant, lorsque la chaudière démarre le chauffage de l’eau, il peut se produire un sifflement qui s’arrête dès que le touche à peine le bouton du groupe de sécurité .
J’aimerai avoir un retour sur la raison de ce phénomène….chaudière ou groupe neuf défectueux ?
Cloclo56 a écrit:J’ai changé le groupe ( modèle avec Téflon pour le remplacement…le précédent était peut-être Inox….)
Inox : eau agressive
Téflon : eau dure en calcaire
Laiton : eau dépourvue de calcaire.
il fallait le contacter ce gentil plombier !...
Au démarrage de la chaudière, le circulateur se met en service.
La canalisation monte en peu en pression et ça doit se ressentir au niveau du GS
Les colliers de fixation des tuyauteries sont équipées d'un amortisseur de vibration ?
Ce n'est pas anormal que le GS soit sollicité, surtout en fin de cycle de chauffe, lorsque l'eau est au plus chaud, donc avec pression max interne cuve GS.
Éventuellement, baisser la consigne de température de chauffe, mais pas en dessous de 55°C en sortie CE (risque légionellose)
JC
Bonjour Merci pour le retour …ce n’est pas en fin de chauffe mais au début lorsque la chauffe de l’eau sanitaire démarre et rien ne se produit en chauffe pour le plancher chauffant
Oui, c'est ce que j'ai écrit : au démarrage de la chaudière, le circulateur se met en route.
ce circulateur ainsi que le transfert de l'eau doit générer des vibrations qui passent au travers des canalisations
Après correction de la pente et débouchage plus de débordement et un second remplacement du GS ( le premier acheté défectueux) plus de sifflement ...donc si maintien sur les prochains jours ....RESOLU MERCI À TOUS
Cloclo56 a écrit:et un second remplacement du GS ( le premier acheté défectueux)
probablement acheté en GSB
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
