Fixation meubles bas cuisine sur mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 196 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je m'excuse si cete question à déjà été posée mais je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum via le module de recherche.
Je dois fixer un meuble bas de cuisine sur un mur qui n'est pas totalement d'aplomb. Du coup mon meuble est bien de niveau horizontal et vertical. Par contre il ne touche pas au mur sur lequel je dois le fixer avec des chevilles à expansion (5mm de vide). Plutôt que d'utiliser des cales, existe t-il un système à filetage pour compenser le vide et assurer malgré tout la rigidité de l'ensemble svp ?
J'ai hâte de lire vos précieux conseils
Belle fin de soirée
Jb
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, dans ce cas il faut prendre un morceau de tasseau. Vous mettez le tasseau en butée contre le mur et vous venez tracer le tasseau juste derrière l'isorel qui ferme le dos de votre caisson.
Ensuite, vous fixez le tasseau au caisson, au niveau du vide sanitaire. Puis, sur le tasseau, vous fixez une équerre qui sera elle-même fixée au mur.
S'il y a peu d'écart entre caisson et mur, prenez une équerre de chaise suffisamment longue et pas besoin de tasseau.
J'espère avoir été clair!!!! Biggrin
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, dans ce cas il faut prendre un morceau de tasseau. Vous mettez le tasseau en butée contre le mur et vous venez tracer le tasseau juste derrière l'isorel qui ferme le dos de votre caisson.
Bonjour, oui c'est très clair, dans mon cas l'équerre peut suffire mais je pensais utiliser un système de tige filetée avec ecrou et contre ecrou pour gérer l'espace entre le mur et le caisson. Je vais faire au mieux mais effectivement l'équerre serait peut-être plus sûre.
Bonne journée.
Equerre à gauche+ équerre à droite, et ça ne bougera plus. Fixer les équerres au mur avec molly ou cheville crampon, diamètre 8, en fonction du support.
sumotori22 a écrit:Equerre à gauche+ équerre à droite, et ça ne bougera plus. Fixer les équerres au mur avec molly ou cheville crampon, diamètre 8, en fonction du support.
Bonsoir sumotori22
C'est OK j'ai mis des cales qu'on utilise pour poser le sol stratifié et cheville a expansion pour fixer le tout au mur, ça ne bouge pas !
Merci !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
