Sifflement groupe de sécurité en phase de départ de chauffe de l’eau sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 80 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J’ai constaté un débordement au niveau du groupe de securité …sol mouillé !
J’ai changé le groupe ( modèle avec Téflon pour le remplacement…le précédent était peut-être Inox….)
En fait, c’est l’évacuation qui était bouchée (le plombier n’a pas respecté la pente sur l’évacuation…pente inversée) ….j’ai débouché et modifié la pente.
Mais maintenant, lorsque la chaudière démarre le chauffage de l’eau, il peut se produire un sifflement qui s’arrête dès que le touche à peine le bouton du groupe de sécurité .
J’aimerai avoir un retour sur la raison de ce phénomène….chaudière ou groupe neuf défectueux ?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Prise d air?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ça doit être la membrane qui vibre sous l'effet du débit.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour le retour,
Lorsque tu parles de membrane…ça concerne bien le groupe de sécurité ou la chaudière ?
Oui le groupe de sécurité
Tout est rentré dans l'ordre, à retenir quand ça déborde commencer par vérifier l'écoulement pente ou/et bouchon et ensuite se pencher sur le groupe de securité, si vieux le changer pour un produit avec appui Téflon ou Inox plus qualitatif ....soigner l'étanchéité Téflon et fillasse.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
