Le système d'aération de ma maison date d'une quarantaine d'année. La cuisine et les sanitaire sont reliés à l'intérieur "des murs" et sortent dans les combles par une gaine de diamètre 160 mm.
La gaine est reliée à un vieux modèle de caisson suspendu simple flux, 2 vitesses. qui a rendu l'âme.
Les modèles que je trouve pour la replacer sont tous  avec des entrées séparées, cuisine (125 mm) et sanitaires (80 mm).
J'envisage un système ou je boucherais les entrées 80 mm et connecterais ma gaine 160 mm à l'entrée 125 mm via un réducteur.
Est ce viable et efficace ? Quelle est la meilleure solution pour ce réducteur de diamètre ?
Quelle autre solution ?
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 mois
Pas moyen de faire descendre des gaines neuves derrière les murs via les combles?
Si non, faut faire au mieux. Vaut mieux ça que rien.
Utilisez un manchon réducteur 125/160 en pvc ou zingué. Scotcher au scotch fibré, isoler par dessus et rescotcher sans écraser l'isolant.
Ne prenez pas un bloc avec 1000 entrées car ça sera surdimensionné et ça risque de faire beaucoup de bruit
Difficile de faire passer des gaines neuves car la sortie dans les combles est en fait par un conduite PVC de 160 mm au quel, dans les combles est connectée. la gaine.
Je suppose que quand vous parlez de 100 entrées vous parlez du nombre d'entrée en 80 mm que je devrais boucher.
Y a t-il un moyen de diviser cette gaine ou le conduit PVC de 160 mm en 2 "gaines" de 125 et 80 mm ?
J'avais envisager soit VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO KIT AVEC BIP - RÉF : 11026032 d'Aldes soit VMC autoréglable ATLANTIC Kit Autocosy. Auriez vous un avis ?
Merci encore
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h06
Devis VMC / VMC double flux
