Urgent, problème de chapes !
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 30 message Loir Et Cher
Les chapes de ma maison comportent plusieurs fissures entre 1mm et 1,5mm. De plus, après sondage des chapes (marteau!), il s'avère que celles-ci ont été sous-dosées.
Ma question est la suivante : plutôt que de tout casser (j'habite dans la maison Unsure ), existe-t'il des ragréages à base de résine ou autre permettant de boucher les fissures et de rigidifier les chapes ? Il me semble que SIKA propose des produits intéressants, avez-vous des infos ?
Je précise que je prévois de mettre du parquet flottant, ce qui assure une première rigidité en surface.
Merci pour vos réponses car je dois décider très rapidement si je fais refaire les chapes (donc casser Crying ) ou si j'utilise une méthode plus douce.
Dept : Loir Et Cher
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est une chape de ravoirage ? liquide ? tradi ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est une chape de ravoirage. A priori, chape tradi
Dept : Loir Et Cher
Personne n'a d'infos sur le sujet ???! Ohmy
Dept : Loir Et Cher
Tu peux faire un reagreage.
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
La maison est encore sous garantie? Est elle en cours de construction?
Si c'est le cas, il faut trouver un expert (mandaté par le client). Ca sera le meilleur moyen d'avoir un avis technique neutre...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
La maison est effectivement encore sous garantie.
J'étais assisté d'un expert en construction pour les sondages dans la chape.
Le problème consiste dans la pertinence de la solution.
A la fin de la construction de ma maison, j'étais en droit d'attendre des chapes parfaitement exécutées. A ce titre, casser les chapes et les refaire est la solution radicale permettant d'obtenir des chapes correctes. Mais avec tous les risques collatéraux (détérioration des murs, des gaines électriques et des réseaux d'eau). C'est l'avis de l'expert.
Néanmoins, il n'est pas contre (sans engagement de sa part évidemment) une conservation dans l'état des chapes si le revetement de sol est judicieusement sélectionné => parquet à priori.
Cette solution étant "douce", je recherche également un traitement en surface des chapes (ragréage à base de fibre, résine, ...) permettant de les rigidifier et de me garantir (ou presque) leur résistance.
Dept : Loir Et Cher
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
des photos peut etre
que reste il a venir sur cette chape?
De : Ouest Lyon (69)
C'est-à-dire ?
Dept : Loir Et Cher
si c'est effectivement une chape traditionnelle tirée a la main, je pense que tu te fais du soucis pour rien.
a tu des pb de planeité?
si non, un carrelage bien collé dans les regles de l'art, tu auras vite oublié tes fissures
cette chape est juste la pour combler des espaces vide entre foureaux et tuyaux et mettre a niveau ton sol avant le revetement de finition, elle ne sert en aucun cas a la solidité de ton sol.
a titre d'exemple, tu pourrais tres bien remplacer cette chape par un lit de sable sur lequel tu poserais des dalle de pierre, ce serai aussi solide et ne bougerai pas dans le temps
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h08
