Tâches enduit humidité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
J'ai acheté une maison il y a deux ans et j'ai un problème de tâche d'humidité à un endroit de la maison sans trouver de solution pour le moment (ce qui commence à m'arracher les cheveux !).
Au début je pensais que l'enduit descendait trop bas donc j'ai mis un mortier fondation sur 10/15 cm par rapport au sol fini en mars 2024 + sika entre la jonction sol/mur.
La tâche avait l'air de fortement s’atténuer donc j'étais très satisfait mais une fois l'hiver revenu, c'est reparti pour un tour...
Février 24 :
Septembre 24 (avec mortier en sous bassement + séchage naturel de l'été) :
Septembre 24 (avec mortier en sous bassement) :
Je suis allé dans le vide sanitaire ce mois-ci, les parpaings sont très humides mais je ne vois pas de salpêtre dessus (contrairement à l'enduit en bas du mur, un petit peu) :
Le 15 janvier 2025 :
- J'ai coupé le robinet d'eau via une vanne (robinet dans le garage à l'endroit de la grande tache).
- L'allée penche (un petit peu) vers la maison mais le mortier est sensé être étanche sur 10/15 cm
- L'allée ne touche pas la façade, il y a un écart de quelques cm bouché par le mortier étanche et le sika
- Le mur comporte bien un delta MS (sans solin) et un enduit bitumeux de protection (pour ce que je vois du dessus lorsque j'ai mis le mortier)
- Je ne sais pas s'il y a un arase étanche mais comme la maison est de 2011 on peut le supposer (sauf si cela a été mal fait) puisqu'il n'y a pas de remontées ailleurs
- Quand je demande autour de moi, on me parle de remontées capillaires par la maçonnerie, de remontées uniquement par l'enduit à cause du rejaillissement (ça me semble haut non ?) ou de condensation...
- Tout le reste de la façade est normale et sèche à une vitesse standard (sans tâcher spécialement)
- Pas de trace d'humidité dans le garage isolé avec 10 cm de polystyrène + ba13 + faïence au mur et carrelage au sol
- Vide sanitaire de 60 cm
J'aimerais trouver une solution efficace et définitive, si je me trompes de diagnostic je risque d'aggraver le problème (par exemple si je mets un produit hydrofuge pour protéger du rejaillissement alors que ce sont des remontées par la maçonnerie ça va monter encore plus haut).
Est-ce que je dois faire des injections de résine pour créer une arase étanche ?
Est-ce que je dois hydrofuger la façade à cet endroit ?
Est-ce que je dois corriger la pente ? (je vais mettre des dalles sur plots cette année dans cette allée)
J'ai crains d'appeler des professionnels de l'humidité qui vont me vendre des solutions extrêmement couteuses et inutiles alors que des solutions abordables existent peut-être pour sauvegarder la durabilité de ma façade.
Comment déterminer la cause de façon certaine ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Dept : Meurthe Et Moselle
La première chose à déterminer, c'est la position exacte de l'arase étanche au niveau de l'élévation.
J'ai eu le cas similaire chez moi, la pente allant vers la maison.
Généralement, les maçons placent une bande étanche sous les premiers parpaings de l'élévation, sur le plancher du VS. Dans mon cas, le sol extérieur fini arrivait 5 cm en dessous du seuil de ma porte d'entrée, soit 15 cm au dessus de l'arase . L'eau s'infiltrait donc dans la maçonnerie au-dessus de l'arase, avec un effet semblable à votre photo. J'ai décaissé pour remettre l'arase à l'air libre, et le problème a été immédiatement résolu, sans revenir.
Si votre arase est située à un niveau en-dessous de votre trottoir carrelé, il est probable que l'eau s'infiltre entre le mur est votre trottoir et détrempe ainsi l'élévation. Votre arase (rupteur de capillarité) située en-dessous de l'infiltration ne sert à rien.
De : Saint-malo (35)
En effet cela peut être une piste, des injections sur la longueur touchée seraient peut être moins invasives non ?
Ce qui est étonnant c'est que je vois bien le delta MS (sans solin) + l'enduit bitumeux contre les parpaings + mon mortier étanche par dessus entre le carrelage et l'enduit gratté.
Je ne comprends pas comment l'eau peut passer du coup ?
Comment voir l'arase sachant que je ne la vois pas dans le vide sanitaire ?
J'ai essayé de vous schématiser ce qui peut arriver.
En rouge l'arase placée sur la dalle brute et juste sous l'élévation.
En marron, la chape (ravoirage, isolation, plancher chauffant, etc.) coulée sur la dalle brute.
En marron à droite, le trottoir extérieur.
Si l'arase se situe en-dessous du trottoir, l'eau peut s'infiltrer entre le trottoir et la maçonnerie, et remonte dans les parpaings de l'élévation. S'il s'agit de blocs creux, vous pouvez alors deviner les alvéoles (elles sont plus claires).
Vous n'avez pas pu mettre d'enduit hydrofuge sur la maçonnerie sous le trottoir.
Le delta MS et l'enduit bitumineux ne sont pas étanches et ne protègent pas des infiltrations.
Les traitements par infiltration dans des blocs creux, je n'y crois pas bcp.
Le meilleures solution si vous êtes dans ce cas de figure est refaire un trottoir dont le niveau fini se retrouve sous l'arase.
Pour supprimer une tâche, il faut l'accomplir.
Pour une tache... je ne sais pas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
A mon avis dans votre garage derrière la faïence ça ne doit pas être joli joli... Pas d'odeur d'humidité ?
Quel type de terre avez-vous ?
On s'oriente vers un débat Étanchéité vs Impermeabilisation...
Pour moi il va falloir casser cet allée carrelée, décaisser, décaisser, décaisser et créer de quoi faire un drainage pour permettre à l'eau de s'infiltrer en profondeur plutôt que dans votre mur.
Merci pour vos retours, voici ce que j'ai vu avant de mettre le mortier en mars.
Je vois nettement le delta MS ainsi que le goudron d'étanchéité gris sur les parpaings.
Non rien du tout à l'intérieur du garage (isolé), j'ai inspecté les joints de carrelage mais rien de particulier.
Quel type de terre avez-vous ? De l'argile
Le delta MS et l'enduit bitumineux ne sont pas étanches et ne protègent pas des infiltrations. Ah bon ?
Les traitements par infiltration dans des blocs creux, je n'y crois pas bcp. Pourquoi ? Cela recréerait une arase non ?
J'ai mis le produit suivant en 3 passes sur la zone + sika à la jonction mur/sol : "Mortier fondation pour imperméabilisation de parpaings"
Si je mets une protection étanche au niveau de la flèche violette, ne serait-ce pas ok ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
