Acheter un insert d'occasion ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 182 fois
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Pour une extension à construire prochainement, j'envisage l'utilisation d'un insert.
D'occasion, on en trouve qui semble être intéressante...mais, je n'y connais rien.
Plusieurs questions :
Est-ce une bonne idée d'acheter d'occasion?
L'installation vous semble t-elle possible pour un non pro mais habitué aux travaux de second oeuvre (placo, sol, isolation, électricité....)
Que pensez vous de celui-ci (Supra 162C)? (500 euros)
Merci!
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2920901158
 il faut éviter les portes relevables en occasion ,les joints se bouffent !
 Philippe fait des produits solides dans le temps .
 pour la pose ...il y a quand même beaucoup de contraintes !
Dept : Maine Et Loire
Ça dépend de la taille de votre extension suivant la re 20 20 à laquelle vous êtes soumis
Je vous livre juste ma réflexion comme ça en passant : je me demande pourquoi un insert ? .
J'ai fait remplacer un vieil insert par un poêle à bûches neuf dans ma maison. mon expérience est qu'un insert consomme beaucoup de bois pour un mauvais rendement. C'est compliqué à installer, il faut l'habiller, l'habillage limite la diffusion de chaleur, etc...
Alors qu'un poêle, c'est simplissime et ça chauffe beaucoup mieux (encore que je suppose que ça dépend des poêles)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci de vos réponses.
L'extension fait 49m2 habitables.
Pas d'obligation de RE2020.
Avec insert flamme verte et extension du chauffage gaz existant le DPE projeté passe de E à C (on n'hésite pas sur l'isolation).
Oui, vous avez raison pour le poêle. Mais mon fils souhaite un foyer relevable.
Hello1 a écrit:Bonjour,
Et bien dites à votre fils que parfois, il faut savoir écouter les conseils des anciens!!!
Dept : Cotes D'armor
D'accord avec vous sur le principe.
Mais, j'avoue, que même si cela ne semble pas être là solution de raison, j'aime bien l'idée aussi.
:Blush
Si obligation de RE2020 mais sans calcul. Ça revient au même mais c'est pas pareil.
Et je plussoie sur le poêle plutôt qu'un insert !
Bon...c'est vrai.
Après, l'insert permet aussi de chauffer des pièces à distance en gainant.
Oui, plus ou moins, ou pas loin d'être à peu près pas trop différent.
Je crois que tous les critères ne s'appliquent pas (perméabilité à l'air, obligation de matériaux biosourcés par exemple).
Lorsque vous parlez de contraintes, à quoi pensez-vous, svp?
Je vois (et peut-être ai-je une mauvais vue) :
- Contrainte de l'implantation de la sortie de toit :
 * si un bâtiment existe à moins de 8m, elle doit être 40cm plus élevée que le point haut des autres bâtiments.
 * Elle doit être minimum 40cm plus haute que le faîtage
- Contraintes liés au risques de feu : respecter les préconisations pour les distances avec les matériaux inflammables
- Pas plus de 2 coudes (45° max)
- Conduit double paroi pour traverser le plafond
Il y a peut-être des erreurs, sûrement des omissions.
Si vous voulez bien me donner un coup de main?
Salut, perso j'ai un Philippe 700 depuis près de 40 ans, il fonctionne très bien, et chauffe près de 140 M2 .
Par contre pour le prix en occasion, je trouve cela cher .
Il y a moins d'un an, on a dû démolir une cheminée dans un immeuble, au 3 em étage. il y avez un insert, je ne me souviens plus du modèle, mais il pesez plus de 100kg.
J'ai passé une annonce, donne insert à récupérer sur place.
Il est parti dans les 15 jours.
L'obligation des matériaux biosourcé n'existe pas. Le calcul carbone oui mais Lafarge et saint Gobain arrivent à sortir des fiches plus favorable à leur industrie que la réalité...
Merci de la précision.
 Les contraintes : c'est pour la pose de l'insert , pas vraiment le conduit !
 Pour un porte relevable , l'arrivée d'air frais doit faire 200 cm².
 l'entrée d'air de convection  mini 500 cm² ou plus suivant la notice de pose .
 sorties d'air chaud : mini 500 cm² , généralement le double .
 isolation Firerock de 40 mm si plus de 13 Kw
 caisson de décompression ventilé .
 insert sur parpaings et hotte isolée :
Merci 500 XT pour ce message qui me conforte dans ce que je pensais.
Je vais encore me renseigner et je pense que je repasserai ici, si vous le voulez bien.
Bonne fin de journée.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
plaquisteheureux a écrit:Salut, perso j'ai un Philippe 700 depuis près de 40 ans, il fonctionne très bien, et chauffe près de 140 M2 .
j'avais un insert, que j'ai viré pour le remplacer par un poêle à granulés, je l'ai mis sur Leboncoin, à 80 €, je n'ai pas eu d'appel, sauf par un ferrailleur (G du V), je n'avais pas envie qu'il entre chez moi, l'insert et parti à la déchèterie.
De : Bétheny (51)
Salut ,raym5108 Tu comprends mieux pourquoi je ne voulais pas me casser le dos.
Bien sûrplaquisteheureux chez moi ce sont les installateurs du poêle qui ont viré l'insert, à deux et jeunes, ils n'ont pas eu trop de mal, c'est que cela pèsent ces bêtes-là.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h44
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
