Projet panneau mur TV sur Placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 98 fois
Env. 70 message Loire
Bonsoir à tous,
Je souhaite réaliser un projet de mur TV avec des panneaux de tasseaux en bois en fond.
À l’avant, je prévois d’installer un panneau de MDF sur lequel sera fixée la TV.
Voici une idée du rendu final :
J’ai quelques questions techniques :
• Quelle épaisseur recommandez-vous pour le panneau MDF ?
• Une structure en tasseaux sera nécessaire pour fixer le panneau MDF (180x120). Quelle section de tasseaux serait idéale ?
Voici les étapes envisagées :
1. Coller les panneaux de tasseaux en bois sur le mur en Placo.
2. Fixer une structure en tasseaux avec des chevilles Molly sur le Placo.
3. Visser le panneau MDF sur cette structure en tasseaux.
4. Fixer le support TV sur le panneau MDF.
La TV est un modèle de 65 pouces, pesant environ 15 kg.
Est-ce que cette méthode vous semble correcte ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Loire
Vous avez oublié une chose.
Les différentes prises.
Quand on fait un Google Lens sur votre image c'est repoussant tellement on voit ce truc partout.
Dept : Alpes Maritimes
Si vous avez un retour sur la partie technique je suis preneur
Dept : Loire
Concernant la partie technique, si vous répondiez concernant les prises nous pourrions avancer un peu.
La notion de prises ne rentre pas en compte, elles seront déportés dans le meuble bas
Dept : Loire
Vu votre façon de répondre aux question je préfère démissionner de ce sujet de discussion.
Adieu speed94.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
speed94
Bonsoir à tous,
Pour les tasseaux décoratifs : à coller ou à visser( visser permet de pouvoir les retirer assez facilement sans  détruire le placo quand on se lasse de la déco..)
Personnellement , j'aurai fixé un grand renfort bois (style planche recup... (un peu + grand que l'assemblage que vous souhaitez faire en "tasseaux"   ) entre les montants métalliques et vissée dedans avant.
Et après visser directement l'assemblage dans les renforts avec des visses à bois.
(..Sans oublier de passer des gaines pour tout le câblage en amont )
Cette méthode n'est pas mauvaise c'est juste que (selon moi) c'est pas suffisamment solide pour votre tv et le panneau Mdf.. mais correcte pour de moins lourdes charges...
Merci pour vos conseils ![/quote]
De : Rennes (35)
Effectivement, je viens de voir que le MdF était en fait assez lourd. Du coup entre ça plus le
poids de la télé, je vais peut-être revoir mon projet...
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 09h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
