Tableau divisionnaire extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Jura
Je voudrais mettre en place un tableau divisionnaire pour alimenter une climatisation réversible de 5 kW, mais également une cuisine d'été (plancha, 1 ou deux prises, éclairage) et des points lumineux pour éclairer 65 m2 de terrasses.
Concernant le câble, je partirais sur du 3g10mm2, distance entre tableau principal et le tableau divisionnaire 17m.
Pour ce qui est du disjoncteur dans le tableau principal, je partirai sur un 40A. Est-ce que cela conviendrait ou plutôt partir sur un 32A ?
Il faut bien sûr que j'équipe mon tableau divisionnaire d'un interrupteur différentiel, quel type ? Quelle puissance ?
En vous remerciant d'avance
Dept : Jura
Autant ne pas vous brider
Je vous conseille : borniers du tableau principal --> disjoncteur 40A --> 3G10² sur 17m --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A --> disjoncteurs des circuits
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour les informations, par contre j'ai vue pour le différentiel qu'il existe un type F pour les climatiseur il y a pas d'obligation ?
Concernant le coffret, je recherche un coffret étanche de bonne qualité quel marque pouvez vous me conseillez ?
Dept : Jura
Pas d'obligation d'un type F pour une clim (il est possible que ce soit dans les évols de la norme pour novembre 2025, mais sans certitudes)
Restez dans les grandes marques : Legrand, Hager, Schneider
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci, concernant le disjoncteur 40A au tableau principal qu'elle courbe choisir un C ou un D ? étant donnée qu'une clim va être branché sur le tableau divisionnaire.
J'ai vue qu'il existe aussi en deux versions : 4.5 -6 ka ou 6 -10ka lequel privilégié ?
merci d'avance
Dept : Jura
Hello,
En domestique un 3kA suffit
Dept : Manche
D'accord mais j'arrive pas à trouvé un disjoncteur 40A en 3ka, le plus petit est 4ka en pouvoir de coupure. Ca ne pose de soucis ?
Dept : Jura
Qui peut le plus peut le moins.
Vous pouvez mettre : 4, 6, 10...
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-tertiaire-industriels[...]6873-3245064068734.html
Carminas
Dept : Cantal
Ok d'accord, je vais partir sur un 4.5 kVA. Par contre, concernant la courbe de ce disjoncteur qui sera placé dans mon tableau principal, faut-il que je mette un C ou un D ?
Dans mon tableau divisionnaire, il y aura une climatisation de 5 kW, lumière et prise pour future cuisine d'été pour info.
Dept : Jura
Si c'est un 40A, un courbe C suffit.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 04h59
