Renfort maçonnerie pour pose UPE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 81 fois
Souhaitant fixer un UPE au niveau des bloc de chaînage périphérique, un BE m'a indiqué qu'il y avait une certaine incertitude quant à la tenue en cisaillement de l'agglo provoquée par la vis comme l'indique le schéma en haut à gauche ci-dessous.
J'aurais l'idée de dégager la partie agglo autour de l'emplacement de la fixation et la remplacer par un mortier fibré 350 kg/m2 et adjuvanté de résine latex (en jaune sur le schéma en haut à droite) qui descendrait jusqu'au mortier sous le bloc U.
Le schéma en partie basse, donne une idée de la surface de ce mortier rajouté.
renfort maçonnerie
Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose? plus efficace versus le bloc agglo lui-même?
Par avance merci
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Fixation du UPN par tiges filetées avec fixation chimique
C'est ce que j'avais fait il y a 37 ans dans mon ancienne maison.
Comme un Parpaing de 20 cm a une paroi intérieure.
J'ai mesuré la distance de cette paroi par rapport à l'extérieur.
Acheté une tige filetée qui va jusqu'à la paroi.
Acheté 2 tamis et percé l'agglo
Mis en place les tamis sur la tige avec une entretoise, enfoncé le tout dans le parpaing.
Retiré délicatement la tige pour mettre la résine sans déplacer les tamis en commençant par le fond.
Mis la tige et c'est OK depuis
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci w36xb2w pour ton retour.
Là tu m'expliques surtout la mise en oeuvre de pose d'une tige par scellement chimique
Mais ce n'est pas trop ce que j'ai demandé ! (mais merci tout de même car je devrai le faire à certains endroits).
Et puis "c'est OK depuis", tu conviendras que ça dépend de ce qu'on a fixé et des charges soumises
Le BE a fait des calculs de charge en posant l'hypothèse que l'encrage se fait dans le béton coulé au coeur de l'agglo en U. Mais c'est un cas défavorable, car si l'enveloppe de l'agglo se fissure par cisaillement, c'est comme rajouter un porte à faux entre UPE et le béton central. Ce porte à faux représente donc l'épaisseur de l'agglo en U.
Ce que j'essaye de faire, c'est de m'assurer, de manière préventive, que ça ne fissure pas (ou du moins mettre toutes mes chances de mon côté), donc remplacer la partie agglo par un mortier plus résistant au cisaillement.
Je voudrais donc savoir si ma proposition (ou une autre) aurait une plus-value.
Un store de 6 m de long et 4 m de portée donc arrachement des chevilles.
Puis il y a 6 ans dépose et mise en place d'un Profil pour un auvent
aluminium de 4.5 m de portée.
Tu veux dire que l'ancien store c'était arraché? avec la méthode que tu mentionnais? ou d'origine par le constructeur?
Mais voilà dans ton exemple, la charge reste mesurée, c'est seulement la poids propre de la structure.
Dans mon cas, c'est pour une mezzanine à l'étage, avec charge permanente et d'expoitation.
Je pense aussi que ça puisse tenir, mais si je peux améliorer le montage, je le ferai.
Non, le store ne s'est jamais arraché et pourtant un jour par très grand vent, et l'oubli de le rentrer, j'ai trouvé un bras d'un coté qui touchait le sol.
Le cisaillement sera sans souci repris par ton mur, c'est l'arrachement qui pose souci avec les parois des parpaings qui ne sont pas solides.
Je fixe tout dans mes murs brique rouge, nouvelle maison, avec du chimique.
Richard45 , un avis? Merci
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 14h15
