Bruit de claquement circuit chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Rhone
Je me permets de faire appel à vos connaissances pour un cas qui dure depuis trop longtemps sans solution.
Ma voisine du dessus possède une chaudière à gaz Chaffoteaux URBIA green. J'ai toujours eu des bruits dans mon plafond lorsque son chauffage est en route, des petits clacs dans les tuyaux de chauffage qui passent dans mon plafond et donc dans son sol. Ceci lorsque le chauffage démarre et ensuite toutes les 15mn ou 3mn, c'est régulier mais je ne sais pas pourquoi c'est par période: parfois 3mn et d'autres 15mn.
De ce fait, ma voisine programme son thermostat d'ambiance à 18° la nuit pour ne pas que le chauffage se déclenche.
Cependant, ces derniers temps, malgré le fait que le chauffage ne se déclenche pas la nuit, on dirait que la chaudière laisse circuler l'eau dans les circuits de chauffage la nuit et je me retrouve à nouveau avec le même souci que la journée à savoir ces bruits dans mon plafond toutes les 15mn.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qu'il se passe? Le chauffagiste est passé, pour lui, la chaudière fonctionne bien, tout est normal mais moi je subis ces bruits et je n'en peux plus surtout la nuit.
Le circulateur pourrait-il être mis en cause? Une pression trop élevée dans l'installation?
Merci pour votre aide
Salut, quoi comme bruits? Des coups de bélier ou des bruits de dilatations rétractions des matériaux?
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
De : Au Vert (51)
Salut, c'est surement la dilatation des tubes ..s'ils sont un peu bridé à un endroit ça claque.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos retours.
J'ai enregistré le bruit à partir de 1mn05.
https://drive.google.com/file/d/1iSB3vOqsvJsQQWlr9UXPAE0gj17[...]O3eKo/view?usp=drivesdk
ça ressemble à des coups de bélier en effet.
Cherche pas c'est bien ça.
chez la voisine il est possible de desserrer un peu les colliers de tout ce qui n'est pas encastré. les tubes de chauffage détestent être bridés sinon la dilatation crée des claquements.
Merci pour ce retour, on va essayer de faire repasser un technicien de la société de maintenance des chaudières, je lui en parlerai.
Par contre, à votre avis, pourquoi la chaudière continue à faire circuler de l'eau dans le circuit alors qu'il n'y a pas de demande de chauffage?
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
nini1382 a écrit:Merci pour ce retour, on va essayer de faire repasser un technicien de la société de maintenance des chaudières, je lui en parlerai.
J'ai exactement le même soucis que vous avec le même bruit, est ce que le passage du technicien a réglé votre problème? et si oui, qu'a t'il fait? Merci d'avance pour votre réponse.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 mois
Aucun technicien n'est venu depuis, je n'ai pas refait le point avec ma voisine.... Désolée
Devis pompe à chaleurArtisan
