Section de charpente abri de jardin bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 249 fois
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
J'ai  pour projet de créer mon abri de jardin.
Je prévois de poser celui-ci sur des dalles gravillonnées posées sur lit de sable et drainage périphérique.
Surface 4 mètres par 5 mètres.
Concernant l'abri de jardin à proprement parlé.
Ossature des murs en 45 X 90 traité classe 4.
Longueur 450 largeur 380.
Un cadre au sol en 45x90
Des montants verticaux tous les 50 cm en 45x90 et un cadre supérieur en 45x90.
En fait une ossature en rectangle 4 murs dans lequel sera prévu porte de service et fenêtres.
Pour la charpente.
La portée serait de 450 pour la faîtière qui sera dans le sens de la longueur.
Je prévois de faire reposer sur le haut des petits pignons, une première poutre en 75 X 225
Sur celle ci une deuxième de même section 75 X 225.
Les deux assemblées ensemble par ferrures métallique et collage.
Au final une panne faîtière portée de 450 reposant sur l'ossature des deux pignons de 45 cm de hauteur et 7.5 cm d'épaisseur.
Ensuite de mettre tous les 50 cm un chevronnage de 75x110.
Ce chevronnage qui reposera sur la faîtière d'un côté et sur le haut de l'ossature des grands côtés aura une portée de 180 cm.
La pente de toit ( hauteur de faîtière 450 + 100 de chevronnage) pour 380 cm de largeur totale de l'abri de jardin (chevronnage de 190 cm de chaque côté de l'axe de la faîtière en 75x110 ) doit correspondre à une pente de 25 %.
La couverture envisagée serait en plaque fibro aspect tuile canal ( plaque de 220 X 96)
Les murs recevront un bardage bois
D'après vous est ce correct dans les sections prévues.
De : Digne Les Bains (4)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Un petit lien pour vous aider : https://www.charpente-total-bricoleurs.fr/rubriques-devenez-[...]z-de-vrais-charpentier/
Petite question : l'abri sera fixé comment au sol ? Vue la surface, ça va faire une belle prise au vent.
Si toiture double pan, pourquoi mettre les pannes l'une sur l'autre plutôt que côte à côte : chacune portera "la moitié" au lieu d'en mettre 2 qui porteront "le tout".
Quel contreventement pour les murs et la charpente ?
Perso, j'ai fait une ceinture périphérique en agglo de 10 sur fouilles en 30x30 pour surélever l'ossature bois par rapport au sol (et pour compenser la pente mais j'aurais fait comme ça sur du plat).
Lisse basse ancrée dans les agglo. Ca n'a pas bougé.
De : Sain Bel (69)
Merci pour l'idée de mettre les deux pannes côte à cote.
J'ai également été conseillé pour une seule poutre en une section de 120 x 240.
Beibo a écrit:Bonjour,
J'ai pris conseil auprès du marchand de matériaux local.
Dalle béton 15 cm avec poliane
Ossature bois en 45x145 avec ceinture périphérique haute et basse même section.
Charpente panne faîtière bastaing 75x225 reposant sur même section posée sur la ceinture en pignon
Une ferme centrale en 75 X 225 avec poinçon pour soutenir la faîtière.
Contreventement mur en triply 12 mm
Pare pluie
Liteaux et bardage Douglas 18 mm
Après passage chez le marchand de matériaux celui-ci me conseille
Dalle de 15 cm
Ossature bois en 45X145, lisse haute et basse doublée.
Panne faîtière 75x225 portée 450 avec une ferme intermédiaire ( panne 75x225 dans la largeur 3.80 avec "poinçon jusqu'à la panne faîtière)
Chevronnage tous les 50 cm en 75x110 ( portée 190)
Toiture plaque fibro easytuiles 220 X 96 sans tuiles
Contreventement murs en triply 12 mm
Pare pluie
Bardage Douglas 18 mm
Ne serait ce pas mieux de mettre une panne faîtière et deux pannes intermédiaires ( j'ai une largeur de bâtiment de 3.80 soit environ 1.90sur la moitié) et de poser les tuile fibro directement dessus ?
Par contre je ne vois pas comment fixer le recouvrement des deux plaques en faîtage?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h35
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
