Problème surconsommation électrique !
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 189 fois
Env. 30 message Isere
Bonsoir à tous
Je détiens un appartement de 73m2 entièrement rénové il y a moins de deux ans. Menuiseries neuve, isolation des deux murs extérieurs neuve.
J’ai récemment installer une Clim réversible mitsu avec 3 unités intérieurs
Comme je n’y vis pas actuellement, j’avais laissé une seule unité tourner (la plus grosse 5kw) à 17 degrés juste histoire de maintenir. Mise à part la vmc rien d’autre ne tourne.
Je peu suivre ma consommation en direct et la surprise, des jours je consomment 15kwh et d’autre jour des pics à 50kwh. Je suis déjà à 620kwh ce mois-ci ce qui me paraît juste énorme sachant que nous sommes que le 22 du mois de janvier, donc j’estime à 900kwh fin du mois
Pour une Clim avec cop de 4, personne qui y vis et isolation neuve etc sa me paraît très louche. J’ai quand même vérifier et personne n’est branché sur mon compteur lol.
À savoir que ma clim est en bas de l’immeuble, je suis au 2eme étage sous les toit, isolation pas neuve au dessus de moi mais en bon état.
J’ai 8,5m environ de monte vertical des cuivres, est ce que sa peu jouer sur une consommation anormal de la Clim ? Compresseur qui force ?
Petite photo de la plaque signalétique de la Clim et imprime écran de ma conso fournisseur.
Le truc qui cloche aussi c’est les pics de variation alors que rien ne fonctionne (pas de four pas de plaque pas de lumière ou très peu pas de frigo etc..)
En attendant vivement une réponse
Je vous souhaite une agréable soirée
À bientôt
Dept : Isere
Env. 60 message Cotes D'armor
Est ce bien la Clim qui est à l'origine de ces consommations ?
As tu fais le test de la couper pendant 1 journée entière pour voir le résultat ?
Dept : Cotes D'armor
Et bien enfaite j'ai chauffé eau + Clim activée
Sauf que le chauffe eau le thermostat n'était pas régler et l'eau était très très chaude (je pense 70-80 degrés) je l'ai alors réglé et couper depuis hier, je reste tout de même à 30kwh ce qui m'étonne un peu
Quand je coupe tout je suis bien à 0kwh et le jour de l'installation de la Clim je suis monté directement à 30kwh
La hauteur mitsu préconise jusqu'à max 10m il me semble donc je pense être bon
Le chauffe eau a était coupé avant hier, mais a savoir qu'il ne tourne pas ou seulement samedi (là où la conso s'emballe) mais le restant des jours je stagne à 30kwh sachant que la Clim est une 2kw électrique et si par n'importe quelle moyen le compresseur tourne 24h à pleine puissance ça fait 24x2 =48kwh
Mais apparement sur une journée sa tourne environ 8h
Dept : Isere
Flash02300 a écrit:Sauf que le chauffe eau le thermostat n'était pas régler et l'eau était très très chaude (je pense 70-80 degrés)
C'est brulant à ces températures !...
Et la pression interne CE devait solliciter la soupape du GS et aussi bien celui-ci "crachait" en permanence ; donc tu balançais ton eau chaude aux égouts et ton CE chauffait en permanence l'eau froide qui y rentrait pour compenser...
JC
Merci JC
Je pense aussi que ça viens d'ici...
Pour ça depuis avant hier j'ai coupé le chauffe eau et laisse seulement vmc et Clim.
Je vous tiens au courant d'ici 2 jours j'attend le relever de conso
Si je fait tourner 1 unités ou les 3 de toute façon la consommation est la même puisque le compresseur sadapte en fonction de la démande
Dept : Isere
Est ce que le fait d'en faire tourner qu'un sur 3 ne forcerait pas niveau température sur le seul en marche ?
Essaies plutôt de mettre les 3, ça sortira à température plus réduite
Pétard! Votre consommation électrique équivaut à la mienne dans une maison de 100m² avec une temp° demandée de 20,5°.
Comme laurent22190 , je tenterais dans un premier temps de laisser les 3 en fonction toujours à 17°. Sinon il y a clairement un problème sur la pompe.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour vos messages
Effectivement j'ai moi aussi sursauté en voyant la consommation sachant que tout est neuf et la demande a 17
J'ai penser à la consigne non attente mais elle régule correctement
Je pense vraiment que sa vienne du CE trop chaud ou l'eau part à l'écoulement
Car j'ai mis la pince ampere sur la phase de la Clim et 10A au max avec 3 unités allumer et une demande a 26 degrés donc pas délirant sachant qu'elle est donné pour 8,5A de moyenne et 18A en max
Dept : Isere
Si ça se trouve on accuse la Clim à tord et elle est totalement innocente la pauvre
Je l'espère.. devoir changer sous garantie celle-ci me ferait ****
Le chauffe eau ce n'était déjà pas normal que l'eau soit aussi chaude donc on va voir comment sa évolue
Dept : Isere
Flash02300 a écrit:Merci JC
Justement quelqu’un ici pro de la Clim pour me dire si 1 ou 3 unités qui tourne est plus ou moins energivore ? Pour moi rien ne change étant donner qu’elle s’adapte
Dept : Isere
Elle s'adapte mais le détendeur de chaque split reste légèrement ouvert et chauffe malgré tout
Et la température de reprise du split seul sera sûrement différente que si les 2 autres tournent
Avec seulement la Clim sans CE hier j'ai consommé 24kwh
Déjà mieux
Je vais tester avec les 3 allumés
Dept : Isere
Il faut faire tourner les 3 splits en même temps.
Avec un seul, c'est comme si tu as un poele dans un coin et l'autre coin plus éloigné est froid donc tu surchauffes le poêle pour avoir un peu plus chaud au coin plus lointain et très très chaud près du poêle...
Je comprend bien
Je vais essayer ça pour demain on verra
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h08
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
