Faut il mettre un écran sous-toiture sous une sous-face PVC ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Sarthe
J'espère que mon titre est assez explicite. Je ne savais pas trop comment tourner ma question
J'ai fait le tour des forums et fait des recherches mais je n'ai pas trouvé de réponse claires à ma question.
Je vais commencer à aménager mes combles et installer mon plancher OSB.
Une partie de mon plancher sera posé sur des solives ( avec bandes résilientes) avec de la laine de verre comme isolant. J'ai vu qu'il n'y avait besoin de rien de plus car RDC et étage seront chauffés.
Mais ( ça se complique ). Une partie de mon plancher va également recouvrir ma terrasse couverte. (donc non chauffée) le plafond de cette terrasse est en sous face PVC vissée dans les solives.
Ma question est la suivante. Etant donné que le dessous de la sous face sera non chauffé. Faut'il rajouter un ecran de sous toiture entre les solives et la sous face afin de prévenir de l'humidité ? (Sachant que le PVC en théorie doit deja la stopper.
J'ai aussi prévu de mettre sous cette partie de plancher OSB un pare-vapeur. J'ai raison ?
Merci d'avance pour vos retours,
Guillaume
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
Bonjour, je crois que vous vous êtes mal renseigner.
Un pare vapeur et préconiser pour les endroits où il n'y a pas de plenum, et donc le dessus et chauffé.
Je ne pourrais pas vous en dire plus, car je ne comprends pas trop votre descriptif, car j'ai du mal à vous comprendre, et il manque des informations.
Faites nous un schéma si vous voulez que l'on vous réponde mieux
Merci de votre retour,
En effet avec un schéma ce devrait être mieux.
Merci d'avance pour vos précisions
Dept : Sarthe
Bonjour, le film sous toiture doit être au-dessus de l'OSB, pas de pare vapeur coté non chauffé. Par contre, il en faut un du côté chauffé au-dessus du place, car (si votre plan est correct) il n'y aura pas de plenum de ce côté.
En effet pas de plenum. Peut on poser le pare vapeur comme sur l' image ci dessous ? Sinon impossible de le poser car il faudrait démonter tout mon plafond placo....
Merci encore pour votre aide
Dept : Sarthe
Salut, à votre place, je ne poserais pas de pare vapeur ! Car dans ce cas, les solives risque de ne pas aimer.
Très bien merci,
Donc si je résume. Pas du tout de pare vapeur. Mais un film sous toiture sous l OSB sur la partie terrasse ?
Dept : Sarthe
Non, le film sous toiture sur l'osb, et  partout
Merci beaucoup pour votre aide.
Comme on dit. Y a plus qu à Biggrin
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h52
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
