Entretient cuve et réseau d'eau de pluie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Arbonne (64)
Voila 7 ans que j'ai fini la construction de ma maison avec un système de récupération d'eau de pluie qui alimente mon réseau d'arrosage, mes machines à laver le linge et mes toilettes.
Je change les filtres 3 fois par an.
Je n'ai jamais nettoyé ma cuve de 8mc enterrée et je ne sais pas comment faire?
Mon débit a nettement diminué au cours de ces dernières années et je pense que c'est du à un encrassement de la crépine d'aspiration qui est dans la cuve.
Savez vous comment entretenir cette cuve et qui pourrais je faire intervenir?
Autre question, quand je change mes filtres et que je relance mon réseau, les premiers litres d'eau sont marrons et je ne comprends pas pourquoi?
Cuve en plastique de 8mc
2 filtres un de 25uc et 1 charbon.
Je vous remercie par avance.
De : Arbonne (64)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Doubs
Bonsoir, votre eau à l'intérieur de la cuve paraît propre? Il y aurait beaucoup de sédiments dans le fond? Pour la crépine, il faut la brosser de façon régulière.....
Dept : Doubs
Vous avez une filtration en amont de la cuve?
Dept : Doubs
Bonsoir, oui un gros filtre qui enlève les feuilles etc
De : Arbonne (64)
tintinak a écrit:Bonsoir, oui un gros filtre qui enlève les feuilles etc
Dept : Doubs
L'eau a l'air trouble. Pour la crépine je n'ose pas trop tirer sur la pompe par peur de l endommager. Mais je vais regarder ça.
Pour le lavage de la cuve savez vous auprès de quelle genre d entreprise je peux me rapprocher?
De : Arbonne (64)
Avec le renouvellement de l'eau, il est curieux qu'elle soit trouble. A voir si le réseau est bien étanche (pour la terre et les boues). La pompe doit être accrochée à une chaîne, pas d'inconvénient pour la remonter pour nettoyer la crépine.... Je ne sais pas en revanche qui pourrait la nettoyer, pour ma part, je m'en occuperai au besoin. Si vous avez des regards à chaque descente de gouttière, vous pouvez y placer des tapis japonais, ça fait bien le taff. Et il faut entretenir une à deux fois par an, les gouttières, les regards, tapis japonais et compagnie......
Dept : Doubs
Vous arrivez à évaluer l'épaisseur des sédiments? C'est peut-être un élément pour évaluer l'opportunité de la laver entièrement. Elle à toujours été troublée cette eau de cuve?
Dept : Doubs
Bonjour, je n'ai pas pu vous répondre avant.
Mais tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vous poste demain une photo de l interieur de la cuve.
De : Arbonne (64)
Veuillez m'excuser pour le temps que j ai mis pour poster ce message mais quelques soucis mon éloigner des réseaux.
Sur la photo, je précise qu'aucune feuille n'était dans la cuve, elles sont rentrées après que j'ai retiré le gros filtre.
Je n'ai pas réussi à remonter la pompe qui est immergée et je n'ai pas trouvé la crépine.
Il faudrait vider la cuve je pense et descendre dedans mais je ne me sens pas capable de le faire.
Y a t'il une technique pour nettoyer les conduites qui alimente la cuve?
Encore une fois merci pour vos conseils.
De : Arbonne (64)
Bonjour, j'imagine que l'eau est bien trouble dans les toilettes, elle n'est pas très belle en effet. Vous pourriez prendre la même photo avec plus de recul? Depuis quand l'eau est aussi trouble? Parce que avec wc et machine à laver, on en pompe pas mal.....j'ai diminué m'a consommation annuelle de 80 mètre cube......donc l'eau de la cuve doit se renouveler et en conséquence rester assez claire. Est-ce que tout est bien étanche? Y a t-il une rehausse de regard et est-il lui aussi étanche? Pas évident mais ça questionne
Dept : Doubs
Donc la pompe n'est pas accessible? C'est sûr qu'avec une eau pareille, si la crépine n'a jamais été nettoyé, le débit continuera de chuter. Il faut résoudre la question de l'accessibilité à la pompe. Le jour où elle claque, il vous faudra bien la changer......normalement elle sont fixées à une chaîne....
Dept : Doubs
Le regard de ma cuve fais 60 cm de large, on peut la vidanger et y descendre à l'intérieur.....ça facilite les questions d'entretien.
Dept : Doubs
Oui vous pouvez curer les conduits. La vider est une idée, mais il faut comprendre d'où vient le fait qu'elle se trouble...
Dept : Doubs
Merci, je vais curer les conduites.
La pompe est tenue pas une conduite rigide pas de chaine.
Je vais rechercher sur tous mes regards lesquels sont sales.
Je vais acheter des tamis japonais egalement.
Encore merci et je vous tiendrai informé de l'évolution.
De : Arbonne (64)
Et laver les regards à minima 1fois/an...etc. Mais je ne serais pas surpris que de l'eau boueuse rentre dans la cuve? Elle a toujours été trouble? Et est propre dans les toilettes?
Dept : Doubs
Bonjour, j'effectue l entretien de tous les filtres 3 fois par an.
L'eau n est pas tout le temps boueuse dans les toilettes. Par contre, ce que je remarque, après chaque entretient des filtres les premiers litres d'eau sont boueux et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Puis l'eau s'éclaircie.
De : Arbonne (64)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h12
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
