ITI rénovation avec ou sans lame d'air ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Après avoir parcouru bon nombre de documents, de forums et de vidéos je me retrouve toujours avec la même question. Faut-il laisser une lame d'air pour une ITI dans une rénovation sur bâti ancien ?
Nous avons acheté une maison de 1948, que nous allons rénover petit à petit pour rentrer dans le budget. Le premier gros chantier sera de refaire l'isolation de notre pièce de vie. A noter qu'une ITE n'est pas possible.
Nous y avons un mur extérieur de 80cm d'épaisseur en pierre avec un remplissage tout venant. Actuellement isolé avec <16cm de laine de verre (posée en 79) puis BA13. Je n'ai pas encore pu regarder ce qu'il y avait derrière, je me base sur ce que l'ancien propriétaire nous a communiqué (travaux qu'il a lui même réalisé).
Le plan de base était de laisser une lame d'air de 20mm, puis isoler avec 140mm de laine de roche, montants alu + 45mm de laine de roche, pare vapeur hygro-régulant et BA13.
Cependant, plus je me renseigne sur la nécessité ou non d'une lame d'air plus je m'y perd. Je me pose aussi la question d'utiliser une laine de bois à la place car cela pourrait apporter une meilleure gestion de l'humidité.
C'est pourquoi, je me tourne vers vous ! Faut-il laisser une lame d'air sachant que je ne pourrais pas la ventilée ?
Au plaisir de vous lire.
Pierre
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 60 message Cotes D'armor
Personnellement j'ai une maison en pierre isolée laine de verre gr32 et placo, la laine de verre ne touche pas le mur et n'a pas de ventilation dédiée et aucun problème
Par contre il est important que le mur extérieur ET intérieur ne soit pas recouvert de ciment comme ça se faisait souvent à l'époque
Dept : Cotes D'armor
laurent22190 a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour d'expérience  !
A ma connaissance, sur l'extérieur pas des joints ciment mais l'intérieur par contre ce sera la surprise au démontage ! Mais dans une des chambres en haut seulement de la peinture sur revêtement plâtre directement sur le mur en pierre.
Vous ne perdez pas trop en confort thermique avec cet espace vide entre mur et isolant ?
Si ciment à l'intérieur il faut l'enlever impérativement, quand on l'avait enlevé après l'achat de la maison c'est bien humide derrière , le ciment ne laissant pas respirer le mur
Non avec 0 dehors les murs sont à 18 pour une température intérieur vers 19.5-20
laurent22190 a écrit:Si ciment à l'intérieur il faut l'enlever impérativement, quand on l'avait enlevé après l'achat de la maison c'est bien humide derrière , le ciment ne laissant pas respirer le mur
Ah super ca me rassure sur le plan de base !
J'en saurais un peu plus au moment de tout démonter.
Merci !
Oui c'est une fois démonté qu'on voit en général si on a de la chance ou pas
Le ciment qu'il mettait sur les murs intérieurs c'est une galère a enlevé , j'ai du le faire avec un petit marteau piqueur sans abîmer les pierres bien sûr , à bout de bras c'est épuisant mais utile
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h27
