Inversion arriver eau radiateur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Yvelines
j'ai un radiateur fonte qui à l'arriver et le départ du même côté, j'ai démonter les bouchon pour avoir l'arriver et le retour en diagonale, sauf que je me retrouve avec un problème les raccords ont pas le même filetage entre la droite et la gauche donc impossible de les viser.
C'est normal ? Cela veut dire que je dois laisser l'arriver et le retour du meme côté ?
Merci d'avance.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut, sur les radiateurs fonte. raccord à gauche "pas" à gauche/ raccord a droite "pas" à droite. Il faut racheter des raccords.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, sur les radiateurs fonte. raccord à gauche "pas" à gauche/ raccord a droite "pas" à droite. Il faut racheter des raccords.
Merci, mais impossible de trouver le raccord sur internet vous auriez une idée ?
T'as pas du chercher beaucoup
Au 1er coup : prosynergie.fr => outillage installateurs =>réduction pour radiateur fonte (filetage gauche ou droit)
et il y en a d'autres
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse rapide, je ne connaissais pas ce site et en cherchant je n'était pas tomber dessus.
Par-contre pour la taille je ne sais pas du tout :( Vous auriez une idée ?
Ca a l'air d'être une collerette de 42, donc je pense que ce modèle devrait être bon
JamesAdams a écrit:Ca a l'air d'être une collerette de 42, donc je pense que ce modèle devrait être bon
Oui c'est ça...1" = 26/34
Bon, je n'ai pas commandé sur le site car cela ce commande par 10 minimums... J'ai trouvé ce raccord qui rentre parfaitement, il y a juste la collerette qui est plus petite, cela peut poser problème ?
Impec, y'a plus qu'a
mistergues a écrit:Impec, y'a plus qu'a
Question,
Les tuyaux de départ et retour, on été installé il y a 1 an avec des valves et je voudrais savoir, je dois vidanger tout mon circuit pour ajouter le radiateur où je peux brancher le radiateur, ouvrir les valves de départ et retour de ce nouveau circuit puis rajouter de l'eau dans le circuit jusqu'à remonter à 1.5 bar de pression.
Merci d'avance.
Sur la toute premiere photo il semble raccordé. pour déplacer le té de réglage il va bien falloir le démonter et le revisser sur la nouvelle réduction donc il faut tout vider. il faut le visser au radiateur , raccorder et tout remettre en eau.
mistergues a écrit:Sur la toute premiere photo il semble raccordé. pour déplacer le té de réglage il va bien falloir le démonter et le revisser sur la nouvelle réduction donc il faut tout vider. il faut le visser au radiateur , raccorder et tout remettre en eau.
Le radiateur n'a jamais ete brancher... C'est un nouveau circuit et nouveau radiateur
Il faut que tu visses le té de réglage sur la réduction que tu as acheté.
Je l'ai brancher mais ca ne repond pas a ma question
Ah oui je comprend, si tu as des vannes oui branche le radia et ouvre les ensuite il te suffira de purger et faire l'appoint de pression
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h00
Le chauffage électrique
