Enduire murs en pierre avant doublage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message Drome
Nous sommes en train de rénover un vielle maison des années 1900. Nous avons démoli une bonne partie des murs, la base ce sont des murs en pierre d'environ 50cm d'épaisseur et dessus il y avait de la briquette et du plâtre qu'on à retirer pour pouvoir doubler.
Nous avons plusieurs murs avec des fissures, de plus il y a une sorte d'enduit sur le mur en pierre (on dirais du sable) ça se gratte assez facilement.
Nous allons doubler chaque murs avec des isolants perspirant puis placo.
La question, c'est est ce qu'on doit gratter cette sorte d'enduit et refaire un enduit à la chaux en refaisant les joints ? On nous a parlé de chaux anti salpêtre.
Merci d'avance pour vos retours
Voici quelques photos
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, non, il est inutile de faire un enduit ! À la rigueur, vous pouvez le faire, juste au endroit où le mur ne tient pas, histoire de caller les pierres.
Merci pour votre retour, est faut il refaire les joints là ou le vielle enduit est tombé en cassant le plâtre ?
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Votre enduit existant est un enduit sable/chaux, probablement aérienne. Vous pouvez sans souci faire des reprises tant qu'elles sont à la chaux également. Si vous avez des zones cimentées, le mieux est de les retirer.
Dept : Haute Savoie
ça marche ! Est il nécessaire de mettre de la chaux anti salpêtre en prévention ? Et nous devons renforcer un mur, peux ton faire une poutre en béton ou il vaut mieux éviter et mettre un IPN ou une poutre bois ?
Il s'agit sûrement d'un mélange de terre comme a l'époque vous pourriez laisser comme ceci, mais....je gratterai ce qui peut tomber puis une enduit rapide Chaux sable pour boucher les trous ( cela va énormément isoler sans parler des courants d'air !!! J'ai refait les façades en joint de pierre j'ai halluciné) puis placo' Sinon pas de placo pour éviter des problèmes d'humidité récurrent sur les vieilles maisons et enduit isolant chenevotte et chaux. Je trouve que le placo sur l'ancien vieilli mal. Puis la chaux chenevotte sa peut se faire sur 10 cm d'épaisseur même sur les formes les plus tordus ! Sans parler de la régulation de l'humidité.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non, il est inutile de faire un enduit ! À la rigueur, vous pouvez le faire, juste au endroit où le mur ne tient pas, histoire de caller les pierres.
Alors inutile je ne suis pas sûr car je l'ai fait chez moi avant d'isoler et je vois une sacrée différence avec les murs qui n'ont pas été enduit auparavant. J'ai refait mes joints de pierre par l'extérieur et j'ai été sacrément surpris de voir le nombre de galerie avec des trous d'air qui rentrait à l'intérieur de l'habitation. Donc un enduit sauvage... permet ni plus ni moins d'éviter d'avoir des courants d'air. Maintenant je ne fais que ça. Et sans parler de ma facture d'électricité.
Super interressant quel type d'enduit avez vous appliqué ?
R0minou a écrit:Super interressant quel type d'enduit avez vous appliqué ?
J'ai mis juste un enduit avec du sable et de la chaux histoire de reboucher sommairement. Par contre j'avais quelques murs en pierre apparente que je vais enduire avec un mélange de chenevottes et de chaux sur 5 a 10 cm selon la place.  Les seules pièces où j'ai du placo ont pris l'humidité le placo est abîmé les autres où j'ai des enduits n'ont pas bougé. Je ne pensais pas que c'était si important de respecter les murs !
D'accord. Ah mince qu'avez vous mis comme isolant. Je sais qu'il faut faire attention avec les murs en pierre. Nous allons mettre de l'isolant perspirant ainsi qu'un frein vapeur puis du placo. Nous allons enduire au moins pour reboucher certain trous
 DMa maison à 10 ans et les premiers travaux aussi. Donc je la connais entendre par la que j'ai appris a savoir comment elle se comporte. J'avais fais des erreurs par exemple un mur en pierre enduit de plâtre. Résultat humidité uniquement sur ce mur. D'autres mur laine de bois avec OSB et fibre de verre, impeccable ! D'autres mur placo et laine de bois, le placo a du mal a respirer donc il garde l'humidité donc tâche a certains endroits donc après tu ajoutes une Vmc mais au final pas besoin si tu laisse ta maison respirer. Respirer ne veux pas dire ne pas isoler. Aujourd'hui je vais refaire certains mur Chaux et chenevotte ! Pour info je pensais avoir des problèmes d'humidité pendant deux ans mais c'est le temps de séchage de mes façades en joint de pierre !! Donc plus de Vmc plus de placo. De plus ce qui me plaît dans la chenevotte et chaux c'est naturel facile a travailler respirant isolant et tu peux adapter a des formes complexes. J'adore la chaux sans parler du prix !!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
