Fuites robinet d'eau générale et chauffe eau Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 121 fois
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
J'ai 2 soucis :
- le robinet d'arrivée d'eau générale de la maison qui se situe dans mon garage, après le compteur d'eau fuit (1ère photo). En position intermédiaire, lorsque je passe de ouvert à fermé, ça fait vraiment un jet comme un tuyau d'arrosage. En position ouverte, pas de jet, mais c'est humide. Je n'y connais rien en plomberie aussi ma question va peut-être paraitre stupide, mais je lis de partout qu'il faut couper l'alimentation en eau avant d'intervenir mais dans mon cas ça ne changera rien ? Et je ne veux rien toucher si je risque de faire plus de dégât !
- Et j'ai de l'eau qui goutte au niveau de mon chauffe eau (2ème photo) j'ai essayé de mettre de la bande anti fuite auto-amalgamant et de la pâte auto-amalgamant sans succès.
Je suis preneur de tous bons conseils.
Cordialement.
De : Chantemerle Les Blés (26)
Salut, sur la photo 1 on voit bien que c'est le corps de la vanne qui fuit ...remplacement impératif. sur la 2eme photo il se pourrait que ca ne soit que le joint a changer.
a faire rapidement.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Salut mistergues, merci pour ces précisions. Du coup j'en reviens à ma 1ère interrogation, comment changer la vanne si je ne peux pas couper l'alimentation en eau ?
Où est le compteur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il doit y avoir une coupure au compteur ou avant compteur
Voir avec le service des eaux si pas d'acces
Dept : Indre Et Loire
Le compteur se trouve à l'extérieur dans son coffret technique - il ne me semble pas y avoir moyen de couper l'eau à ce niveau
Il y' a forcement une coupure vers le compteur..sinon c'est a la bouche a clé mais ça serait très étonnant.
c'est quoi le truc bleu au fond du coffret ?
Il y en a bien une, coté voirie
Bah voilà : fermer la vanne rouge, et changer la vanne à l'intérieur de la maison.
Du classique ! Tu peux donc faire les deux interventions! Bon weekend bricolage! Laugh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais voir quand je vais pouvoir le faire et si je me sens de le faire. Nous ne sommes pas tous égaux face au bricolage. Et puis il faut que je trouve la pièce car je n'ai pas ça dans mes placards. Pour être sûr, on appelle bien ça un Robinet d'arrêt compteur 1/4 de tour ?
Ah bon ben fait pas ça le weekend car si ça devient hors de contrôle, tu auras personne pour intervenir en urgence. Et donc plus d'eau ds l ensemble de la maison.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Ah bon ben fait pas ça le weekend car si ça devient hors de contrôle, tu auras personne pour intervenir en urgence. Et donc plus d'eau ds l ensemble de la maison.
Jamais de plomberie le dimanche 🤣🤣
Non mais ne rigolez pas, autant il y a des chose ça ne me dérange pas d'y toucher mais là, si ça foire, plus d'eau dans la maison !
On rit pas, c est justement ce que l on te dit. Si tu le sens pas, trouve un bon bricoleur contre p'tit billet.
Il faudra refaire une étanchéité parfaite des filets a la fillasse, il faut un minimum d expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La pas besoin de filasse y'a que du joint plat.
Il faut 2 pinces / un morceau de papier de verre/ 3 joints plat et le raccord PE.
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 11h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
