Sujet déplacé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Bonjour à tou(te)s
je vous sollicite pour mettre en conformité mon tableau divisionnaire triphasé en vue d'y raccorder 2 onduleurs (12kW au total), autoconsommation sans stockage  (enfin, si, mais virtuel  ), il me faut donc faire passer le consuel - et de toutes façons, je dormirai plus tranquille qd ce sera certifié conforme !
a gauche, l'arrivée du triphasé en 4x10², puis direction le tableau
dans le tableau, en haut un disjonteur différentiel 40A 30ma, directement branché sur le répartiteur, qui part vers une borne de charge Tesla en 11kW
en dessous, 6 disjonteur 16A répartis sur 2 phases, qui alimentent quelques prises et éclairage (rien de monstrueux n'est branché sur ces prises, une perceuse et une scie à onglet de tps en tps...)
disjoncteur 40a 30ma en tete
tout cela va certainement finir sur un seul différentiel
en bas, raccordé sur la 3eme phase, un disjoncteur différentiel pour une prise green up, et un disjoncteur qui alimente la prise tableau
il y a un piquet de terre dédié à tout cela, j'ai une très bonne terre sur le tableau, la borne tesla, etc (32 Ohms)
ce tableau secondaire est dans une dépendance, les onduleurs et  coffrets de protections AC associés seront éloignés de quelques mettre dans une autre partie du batiment, j'ai donc prévu de raccorder chacun d'entre eux à un disjoncteur tétra 20A (coffret avec parafoudre, disj tétra 20A et différentiel 40A 30ma haute sensibilié)
autre info : abonnement actuel 18KVA
j'ai un premier doute sur l'arrivée du courant
j'ai lu un peu partout qu'un tableau divisionnaire s'alimente en 16mm² et non pas 10, mais est-ce également vrai en triphasé ?
le disjoncteur sur la gauche est un 40A, est-ce suffisant ? faut-il un différentiel (serait en cascade avec celui de la borne Tesla) ?
ensuite, la terre, qui ne me semble pas raccordée à la terre de la maison (tableau maison distant de 25m), faut-il faire qqch de ce coté là ?
derniere question, cela concerne l'amont du tableau ...
lorsque je coupe le général du tableau principal, ça ne coupe pas la dépendance, là il est impératif que je mette un disjoncteur, mais quel ampérage ? différentiel aussi ?
par avance merci de vos remarques, conseils, et surtout critiques (je fais ce post pour ça !)
bonne journée
fred
De : Caumont Sur Aure (14)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Je ne peux répondre à vos questions mais j'ai moi-même une question par rapport à votre installation.
2 onduleurs alors que votre installation est triphasée ? Donc vous allez déséquilibrer (je pense) ?
Dept : Haute Savoie
Peut manquait-il une info en effet,
les onduleurs sont chacun en triphasé
Je me demande s'il n'aurait pas fallu poster ce msg dans la section "electricité", car apres tout, on est sur l'amont de l'installation ....
si la modération veut le déplacer, "feel free"
Oui, je pense aussi. Faites un copié collé de votre premier message dans la section électricité et si c'est encore possible, effacez celui-ci.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h47
Devis photovoltaïqueArtisan
