Isolation garage pour création de bureau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Avant d'expliquer mon projet, voici un peu la situation pour mieux comprendre mon besoin :
J'ai construit une maison en 2021 et par la suite j'ai fait construire un garage qui communique directement avec la maison (une porte de service était déjà prévue pour l'accès au futur garage depuis la maison)
Ce garage je compte en aménager une partie (celle du fond) pour en faire un bureau, mais actuellement il n'y a aucune isolation. C'est un garage sur dalle sans vide sanitaire avec un toit plat et monter en brique terre cuite de ce style :
Du coup voici plusieurs questions:
- Avec quoi isoler le plafond du garage ( et le sol dans la partie bureau? )
- Je cherche une bonne isolation thermique mais aussi acoustique ( Laine de bois ? Plaque de ouate de cellulose?)
- Quelle épaisseur d'isolant ? je ne veux pas non plus trop perdre d'espace dans la pièce, donc trouver le bon ratio épaisseur/isolation
Merci beaucoup à ceux qui arriveront à me répondre ou même m'aiguiller vers une solution !
De quelle HSP disposez vous dans le garage ?
De : Sain Bel (69)
<- Avec quoi isoler le plafond du garage ( et le sol dans la partie bureau? )>
ce toit de garage est de quel type : toit terrasse béton, bac acier, .....
Pour le sol vous pouvez par exemple faire :
extrudé de 50mm , CTBH de 18 ou 22mm, revêtement de sol
Murs : visez au moins un R de 3,5 ; un système ossature métallique genre Optima
avec laine mnérale peut convenir
<Ce garage je compte en aménager une partie (celle du fond) pour ...>
il faudra aussi penser à isoler cette paroi séparative.
Cdt
murs :
si c'est une brique de ce type
https://www.chausson.fr/materiaux/biobric-brique-bgvthermo-h[...]50x20-cm-125-p-709459-1
le R est de 1,25
une laine 100 mm en lambda 0,032 à un R de 3,15
une laine 85 mm en lambda 0,032 à un R de 2,65
une laine 100 mm en lambda 0,033 à un R de 3,00
une laine 75 mm en lambda 0,033 à un R de 2,25
on peut additionner R mur et R laine
Cdt
Beibo a écrit:Bonjour,
J’ai 2m40, c’est pas énorme je pense
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Le toit est un toit terrasse béton classique imperméabiliser, donc rien de bien extravagant !
Oui effectivement le mur de séparation sera aussi bien isoler
https://www.hellowatt.fr/isolation/isolation-toit/isolation-[...]toit-terrasse-interieur
paragraphe : En résumer
lire  . 3
Niveau budget j’exclu d’enlever toute l’́étanchéité, isoler en exterieur puis refaire l’étanchéité une nouvelle fois.. c’est un gouffre financier
je comprend tout à fait .
Il y a peut être une solution, c'est de mettre l'isolation au dessus
de l'étanchéité, mais il faut alors la lester: gravillon, dallettes, ...
il faut alors prendre en compte la hauteur des acrotères, le poids
rapporté sur la dalle;
Cdt
Cdt
Effectivement je viens de voir qu'il existe une solution du nom de JACKODUR qui se pose directement sur l'étanchéité.
Une épaisseur de 60mm de cet isolant fournis un R de 1,75.
Je suppose que si ensuite j'isole depuis l'intérieur avec un R équivalent ou en dessous, cela pourra palier au problème de condensation et avoir une isolation "correcte".
Je ne cherche pas non plus quelque chose de parfait, donc je suppose que cela pourrait suffire ?
il faut faidrai faire une simulation avec ubakus
pour moi (vraiment un premier dégrossi) pour que cela marche il faut que le
R coté froid, soit au moins égal au double du R mis coté chaud.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 15h11
