Gravier pied de maison, hauteur / isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 114 fois
Bloggeur Env. 40 message Alpes Maritimes
je voudrais faire un contour de maison en gravier.
Mon enduit commence 20 cm sous le seuil de la porte d'entrée.
Puis-je remblayer directement avec le gravier ces 20 cm ou dois-je isoler entre ma façade et le gravier ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
À quel niveau se situe la coupure de capilarité ?
Bonjour, le vide sanitaire a été coulé en béton banché hydrofugé. Je ne sais pas si cela peut être considéré comme une coupure capillaire.
merci pour votre aide
Calète a écrit:Bonjour.
Non.
La coupure de capillarité c'est sur le plan vertical entre les murs de l'habitation et le vide sanitaire.
En fait il ne faut pas que la terre ou les graviers soient au dessus de la limite entre le vide sanitaire et les murs de l'habitation pour éviter l'effet sucre qui absorbe l'humidité des parpaings ou briques.
Calète a écrit:Non.
pour poser du gravier au-dessus de cette limite, existe-t-il une méthode efficace pour éviter les remontées capillaires ? Par exemple, utiliser un Delta-MS, du polystyrène contre la façade entre le gravier et la façade, ou d'autres solutions efficaces
Donc vos graviers arriveront au dessus de la jonction vide sanitaire/murs de l'habitation.
Oui, probablement qu'une étanchéité est faisable et même recommandée.
Calète a écrit:Donc vos graviers arriveront au dessus de la jonction vide sanitaire/murs de l'habitation.
Oui, le gravier arrivera au niveau du plancher du rez-de-chaussée, donc je suppose qu’il sera au-dessus de la coupure capillaire.
je me dis que le gravier ne stocke pas l’eau, donc cela devrait aller.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 08h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
