Consommation excessive chaudière gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Nous avons emménagé dans une maison le 20 décembre 2024.
Caractéristique de la maison :
140m2
12 radiateurs acier
Double vitrage partout et maison isolé comble etc...
Caractéristique chaudière :
Buderus logamax plus gb142 qui produit chauffage ainsi que eau chaude. Il y a également un ballon d'eau chaude chauffé par cette chaudière.
je viens de recevoir mes premiers relevés dans l'application EDF et la catastrophe, la consommation est gigantesque = 4223 KWh du 1er au 17er janvier soit 425 euros de consommation...
la chaudière a eu un entretien au début décembre 2024.
Je n'ai pas de problème de chauffe a proprement parler puisque je peux mettre 20-21 degrés même plus, la chaudière est capable de chauffer la maison sans problème.
Cependant, je vois que j'ai une différence de température qui est affiché sur ma sonde d'ambiance/thermostat, par exemple, mon thermostat affiche 18 degrès alors qu'il fait 19,6.
actuellement j'ai mis en température a atteindre 18,5 mais le thermostat plafonne a 18,00/18,2 degrès sans jamais atteindre la température de consigne. Du coup ma chaudière fonctionne constamment (le logo du bruleur est tout le temps allumé). la température de l'eau oscille entre 40-45 degrès constamment, pression entre 1 et 1,5. les radiateurs sont chaud mais pas brulant.
Un technicien est venu et a reset la sonde/thermostat. la sonde a affiché une différence de 0,5 degrès pendant 2 heures puis la je me retrouve avec une différence de 1,5 degrès entre la vrai température et la température de la sonde (temp réél : 19,4 / temp sonde : 18,1)
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
De : . (1)
Avec des radiateurs (puissance inconnue) chauffer a 45° c'est normal que tu n'arrives pas à chauffer ta maison, année ?
Tu devrais essayer a 50° c'est ce que j'avais mis sur ma PAC en remplacement du fioul.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Alors j'ai eu un véritable changement car plusieurs choses n'allait pas :
- la chaudière était en mode forcé H24 et chauffé le ballon tout le temps à 55 degrés
- la sonde d'ambiance était totalement décalitre, je les recalibré et cela tient malgré des fois des écarts de température entre la sonde et le réel, cela va quand même mieux
- la température est constante maintenant, 19 la journée et 18 la nuit dans la maison ce qui améliore notre confort.
J'ai calculé ma moyenne et je suis a 17e50 par jour de consommation pour chauffage + ECS. D'ailleurs J'ai écrit que la maison faisait 140m2 ce qui est faux elle fait 180m2 soit 40m2 de plus.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
