Norme sur les 8 points lumineux par circuit:schema de ce que je pense comprendre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
En lisant les normes chez les fabricants de materiels electrique,par rapport a la norme nfc 15-100;j'aimerai qu'on me confirme avoir bien compris la norme,j'ai fait un schema electrique de ce que je pense avoir compris pour 1 disjoncteur pouvant accueillir 8 points lumineux:
Merci😊
Dept : Ille Et Vilaine
A mon avis vous n'avez pas bien compris.
La norme ne distingue pas LED et non LED
Pour les spots ou les bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc si vous avez 15 spots de 30VA dans une pièce cela vous fait 450VA, cela compte pour 2 points d'éclairage.
Concernant les appliques on compte un point d'éclairage par applique.
Donc si on reprend vos 4 exemples, cela compte :
1/ Cela dépend
2/ 1 point d'éclairage
3/ 4 points d'éclairage
4/ 2 points d'éclairage, mais aucun intérêt à compter cela à l'extérieur. De plus cela doit être sur un circuit dédié à l'extérieur (sauf si attenant au bâtiment, mais je vous déconseille de les mettre sur le même circuit que l'intérieur).
Au final tout cela on s'en fiche un peu, c'est du confort.
Cela sert juste à avoir un nombre raisonnable de points d'éclairage par disjoncteur afin qu'en cas de coupure du circuit il n'y ait pas trop de pièces dans le noir.
Carminas
Dept : Cantal
Salut, je rejoins les dires de Carminas de nos jours, avec des LED, il est rare de trop charger un circuit éclairage. Personnellement, pour un appartement, ou une maison standard, je pars sur deux circuits lumières.
Super merci, mais finalement pour compter l nombre de point lumineux il faudrait parler en VA ou watt comme on a que du led maintenant?
Et ne pas chercher a compter le nombre d'ampoule?
Dans tous les cas pour un disjoncteur 16A ,je ne dois pas de passer 2400watt?
Non, pour déterminer le nombre de point d'éclairage, il faut compter le nombre de DCL (ou de câbles qui sortent du plafond ou du mur si pas de DCL).
Sauf dans le cadre de spots ou de bandeaux lumineux où on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
W ou VA, cela ne change pas la face du monde, c'est proche.
De toute façon, avec des Led, vous n'atteindrez jamais toutes ces limites de la norme pensées pour des lampes halogènes ou à incandescence.
Un disjoncteur 16A c'est 3600W maxi, ce  qui vous autorise 360 lampes led de 10W, largement plus qu'il n'en faut pour un circuit.
C'est pour cela que souvent en met des disjoncteurs 10A pour l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
En réno je regarderai plus à différentier l'éclairage extérieur comme dit plus haut que de savoir si j'ai 5 ou 10 points (considéré comme éclairage) sur 1 seul disjoncteur (tant qu'il y a au moins 2 pour l'éclairage intérieur, dit aussi plus haut).
les 300VA j'ai jamais bien compris cette règle car 300VA avec des ampoules à 3.6W changées dans le temps à 6W ça fait ... quasiment 500VA mais ne vous attardez sur cette dernière phrase.
tout sera sécurisé, c'est lorsqu'il y aura défaut sur un point lumineux qu'est ce qui est arrêté et qu'est-ce qui continue de fonctionner: là est la question.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h11
