Dois je faire un hérisson, si oui comment?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Vendee
Je souhaite rénover le sol une pièce dont l'ancien plancher a fini son temps.
Il s'agit d'une vielle maison en pierres. Le plancher actuel était posé sur des lambourdes à même le sol, un mélange de sable et terre, avec des tomettes entre chaque lambourdes, j'imagine pour combler le vide.
Je souhaite tout retirer pour repartir sur une base propre, avec un fond de forme stable, des plaques isolantes de polystyrène expansé, et un parquet flottant contrecollé pour finir.
La question que je me pose est que vu l'état de l'ancien plancher, et les lambourdes qui ont fini par pourrir, le sol doit avoir un taux d'humidité important.
Le fait d'isoler risque de déplacer l'humidité vers les murs périphériques en pierre, et de remonter par capillarité.
La pièce est en angle de rue, et je souhaite éviter de percer pour les arrivées d'air du hérisson ventilé à faire.
Ma question, est il possible de ventiler à l'intérieur même de la pièce , via une grille d'aération au sol sous le radiateur par exemple, ou bien une grille d'aération en bas de mur des WC à coté qui possèdent une VMC ?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Vous ne postez pas de photo, donc c'est moins évident de répondre. Mais dans un cas comme le vôtre, on fait un hérisson ventilé.
La ventilation intérieure est aussi indispensable, mais pas en zone basse car la vapeur d'eau va monter vers les plafonds (elle est par nature plus légère que l'air, et en plus elle est drainée par l'air chaud qui est lui-même plus léger que l'air froid). Vous n'arriverez pas à la capter au sol.
Ce n'est pas forcément l'isolant qui renvoie l'humidité vers les murs, c'est quand l'isolant est imperméable.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 , merci pour votre réponse.
Effectivement, une photo peut aider, alors voici
Question complémentaire pour la ventilation du hérisson : La cheminée est condamnée, mais serait-il possible de faire monter un tube PVC dans l'ancien conduit jusque dans les combles pour évacuer ?
Merci pour vos idées
Dept : Vendee
Rodolphe85 a écrit:La cheminée est condamnée, mais serait-il possible de faire monter un tube PVC dans l'ancien conduit jusque dans les combles pour évacuer ?
Oui. Si vous êtes certain de ne jamais avoir besoin de cette cheminée par la suite.
Protégez quand même votre sortie par une grille anti rongeurs ou autres petits animaux qui vivent dans les combles.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h47
