Boucher boîtier encastrement et fils obsolète
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Cher
Je possède une maison ancienne que je « retape » progressivement.
La première chose qui a été faite en y arrivant il y a deux ans, est l’électricité car tout était dans un état très ancien. Nous avons fait privilégier le passage de gaines dans le sol et dans les murs, là où l’ancien circuit était en majorité en apparent et/ou encastré. Tout ce qui était en apparent à été déposé, mais il reste par endroit dans la maison des anciens circuits encastrés (je n’ai pas encore tout refait)
Je m’attaque aujourd’hui à ma cuisine que je démolis pour refaire les murs. En démontant les meubles je suis tombé sur 3 anciennes boîtes d’encastration qui servaient à l’éclairage led des meubles. Les fils sont sous dominos et ne sont plus sous tension (tous mes fusibles au compteur sont allumés). Impossible de tirer ces fils, les gaines sont coulées dans le plâtre, puis filent vers le plafond, etc… les fils sont donc bloqués et je n’ai pas vraiment envie de partir à leur recherche pour tout retirer.
Je ne me sens pas très à l’aise de reboucher au plâtre ces boîtiers avec
fils. Toujours qqchose au fond de moi qui me dis « on ne sait jamais ». Quelle serait alors la meilleurs manière de procéder ? Sachant que j’aimerai éviter le couvercle sur boîtier, ça m’en ferait 3 sur les murs ce qui n’est jamais très jojo.  Je ne vois pas trop bien comment avoir un résultat esthétique tout en sécurisant cet ancien circuit - mais est ce vraiment bien nécessaire au final ? Est ce que « ça se fait » de boucher ainsi des conduits encore équipés, mais hors tension ? Ci joint une photo d’un de ces boîtiers avec fils.
Je précise que je vais faire de l’enduit sur les murs, et donc pas de pose de placo.
Merci par avance pour vos lumières
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 mois
Vous savez où est l'autre extrémité ?
Dans le tableau ? Dans une boite de dérivation ?
Carminas
Dept : Cantal
Pas dans le tableau non, car il a été refait à neuf entièrement.
Probablement dans une boîte de dérivation dans le plafond oui (j’entends le fil bouger un peu en tirant dessus, ça a l’air de remonter au plafond - logique le compteur est à l’étage)
Dept : Cher
Il faudrait pouvoir tout déconnecter aux 2 extrémités des fils et :
- dans l'idéal pouvoir enlever
- à défaut les isoler aux 2 extrémités boucher le boiter avec du papier journal et faire un enduit dessus.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h24
