Ragréage, carrelage et humidité par capilarité.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 114 fois
Env. 30 message Gironde
Je suis plus avancé dans la construction de mon garage mais je dois pour la première fois faire face à un bon défaut. Les maçons qui m'ont fait la chappe n'ont pas super bien travaillé et elle est assez irrégulière, il y a par endroit plus de 20mm d'écart entre les points hauts et bas et à un endroit en particulier, cela est proche (moins de 3m, 27mm d'écart).
D'autre part il y a pas mal d'humidité qui se propage dans la chappe (par capilarité je pense).
D'où, plusieurs questions qui se posent à moi:
- L'humidité pourra-t-elle être un problème pour la colle à carrelage et le ragréage? Si oui, comment faire pour la bloquer?
- Puis-je faire un ragréage "partiel", c'est à dire venir faire un ragréage sur une cercle de 2m de diamètre par exemple ou faut-il impérativement le faire sur l'ensemble du garage ?
- Il me semble avoir lu qu'il fallait éviter de faire plus de 1.5cm d'épaisseur de colle pour le carrelage, est-ce exact?
Merci pour votre aide.
Pour illustration de l'humidité dans la chappe:
Bonjour, pourquoi voulez vous mettre du carrelage dans le garage ?
avec un cimentage, l'humidité remonte sur toute la surface. si on met du carrelage, elle passera entre les joints qui deviendront noirs. Pour que ce soit sec, il aurait fallu casser ce béton, drainer et refaire quelque chose de propre.
Souvent le sol de garages évaporent de l'humidité du sol qui a toujours tendance à remonter, donc il faut que l'air puisse suffisamment se renouveler.
J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez dire.
Pour la partie carrelage du garage, parce que c'est pas trop cher, résistant et facile à poser. Peu d'autres options répondent à mes critères sans couter un bras.
Donc si je comprend bien ce que vous dites, il faudrait tout casser, dalle comprise pour tour refaire?
ThePEagle a écrit:...Les maçons qui m'ont fait la chappe n'ont pas super bien travaillé...
- Puis-je faire un ragréage "partiel"...
ne peuvent-ils pas reprendre le travail mal fait ?
on peut avoir une photo en plan plus large pour voir comment cela se présente ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour
Voilà:
***** a écrit:Bonsoir
J'aimerais avancer assez vite et ils ne sont pas particulièrement disponibles.
Dans les solutions qu'ils ont évoqué, c'est de faire un ragréage dans les parties les plus creusées. Je n'ai pas abordé le souci de l'humidité avec eux.
c'est ouvert de toutes part, êtes vous certain que ce soit une remontée capillaire ?
Je me suis probablement mal exprimé, c'est exposé aux éléments et ça se propage par capilarité dans la chape. Sachant qu'une partie de la chape restera en terre/exposée, l'humidité remontera dedans comme elle le fait actuellement.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Vous pourriez mettre du bitume autour ?
Faudra creuser un peu.
Normalement, il y a un polyane sous votre dalle ?
Dept : Sarthe
La dalle ne gardait pas l'humidité pour le coup, et elle me semble bien isolée du sol (vide sanitaire, blocs polystyrène et je ne me rappelle plus mais il me semble bien qu'il y a un pare vapeur.
L'idée serait bitume sur la chape exposée ?
Non, sur vide sanitaire à l'extérieur + membrane de protection.
Sur votre chape, une peinture ou résine, ou essayer un hydrofugeant minéralisant.
Et pour moi ce qui est urgent est l'enduit. L'eau doit passer au travers des blocs.
Dept : Sarthe
Pour l'enduit, il me faut la porte de garage, pour la porte de garage, idéalement il me faut le sol.
Voilà où j'en suis.
Je réfléchissait également, est-il réaliste selon vous de poncer une partie des points haut avec une machine louée (type husqvarna PG280)? Car après plus de mesures, j'ai effectivement 3 points hauts et 2 points bas, raboter les points hauts suffisamment pourrait me permettre de faire le carrelage sans beaucoup d'autres rattrappages.
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 11h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
